LC-Power3000b genug Platz für eine 120mm Kompaktwasserkühlung?
Ch3fkoch
Nov. 2010
ein Kumpel möchte ein Kompaktes Gehäuse, will jedoch sein ATX-Mainboard behalten.
Da ich eh schon länger das LC-Power 3000b im Auge hatte, habe ich vor meinem Kumpel dieses Gehäuse zu empfehlen.
Die Grafikkarte passt mir ihrem Radial-Kühler problemlos hinein und sollte somit auch nicht zu heiß werden, oder zuviel abwärme in den Innenraum abgeben.
Auf seinem i5-3570k sitzt derzeit der Intel Boxed Kühler, was der einzige Punkt für Bedenken ist und der Grund für diesen Post, denn obwohl der CPU noch nicht übertaktet ist, will mein Kumpel für die Zukunft Reserven haben.
Kann man im LC-Power 3000b eine Kompaktwasserkühlung mit einem 120mm Lüfter an der Seitenwand einbauen, sodass die Abwärme auf der dem Mainboard gegenüberliegenden Seite mit den Lüftungsschlitzen hinaus geblasen wird. Es sind zwar keine Bohrungen vorhanden, doch das "Do-It-Yourself" wäre ja kein Problem und mein Kumpel stört das nicht. Damit der Radiator auch genug Frischluft bekommt, würde ich im Deckel des Gehäuses einen 120mm Lüfter montieren, welcher Luft ins Gehäuse saugt.
Hier das Gehäuse:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/LC-Power-3000B-Mini-Tower-420-Watt-schwarz_928255.html
Hier informatives Videomaterial mit Ukrainischer Vertonung...:
http://www.youtube.com/watch?v=1kq_RW2F-DA
danke vorab,
Gruß, Niklas
Könnte eng werden wegen Anordnung der Bauteile auffe Bord.
Modell mit "dünnem" Radiator und schmalem Lüfter sollte gehen. Das is dann aber nicht so leistungsfähig.
Ist in meinen Augen ein wenig erfolgsversprechendes Unterfangen, diese Wasserkühlung in dem Gehäuse einzubauen (habe ich nämlich auch längere Zeit gehabt). Wenn es funktioniert, wird es entweder extrem anstrengend oder nur mit sehr kleinen und leistungsschwachen Komponenten funktionieren, sodass ich eher zu einem größeren Gehäuse greifen würde.
Danke für die schnellen Antworten,
ich denke auch, das es alles ein wenig arg eng werden würde und somit auch nur bedingt Raum für OC in der Zukunft wäre -> normaler Midi-Tower.
Gruß, Niklas
