League of Legends League of Legends low Fps trotz gutem rechner
maciiius
März 2013
Guten Tag Community,
ich weiß nicht ob ich hier genau richtig bin da es mein erster Beitrag im forum ist. Ich entschuldige mich schon mal falls das Thema am falschen ort Liegt. Aber ich brauche mal Hilfe oder infos. Also wie der Titel schon sagt hab ich wenig fps bei League of Legends (LoL) obwohl mein system mehr als ausreichend sein sollte. Ich komm ma direkt zum Thema. Also seit 1,5 Jahren hab ich mir einen neuen rechner zugelegt. Den alten hab ich meinem kleinen Bruder geschenkt und seid dem hab ich weniger fps bei League of Legends. eig hab ich allgemein nicht wirklich viele fps (css, Bf3, csgo, Swtor usw.). Mein Bruder zockt LoL auch und hat mehr Fps als ich. Komisch o.O
Ich hab schon im LoL forum gefragt und dort hat einer gesagt es liegt daran, dass mein system nicht ausgelastet wird. I.wie unlogisch. Ich dachte weil mein system nicht ausgelastet ist sollte es flüssig und stabil laufen und auch ne höhere leistung liefern. kann mir jemand vllt. was dazu sagen oder vllt ne lösung vorschlagen?
Schonmal vorab, alle treiber sind aktuell. Gestern nochmal alles durchgegangen. System wurde vor ca. 2-3 wochen neu aufgelegt.
Ich habe Momentan bis zu 60 fps udn nein 60 sind nicht vollkommen okay. Ich merke die ruckler und verzögerungen manchmal und vorallem wenns wild zugeht und da reich so eine verzögerung vollkommen aus.
Bei meinem bruder sind es 80 konstant und wenn er die einstellung auf frei ändert geht es bis zu 100 hoch.
Mein System:
Motherbord: ASUS M5A78L-M/USB3
Prozessor: Amd bulldozer fx-8120 8x3.1ghz
Grafik: nvidia geforce gtx 560 ti phantom
Arbeitsspeicher: 16Gb von Kingston
Betriebssystem: Windows 7 ultimate 64 bit
Falls mehr infos benötigt einfach schreiben.
Ich danke euch schon mal.
Gruß Maciiius. :)
Hast du Vsync aktiviert? Damit werden die FPS auf 60 begrenzt.
Ohh sorry das wollte ich auch noch sagen, wenn vsync aus ist hab ich sogar weniger Fps, eig total unlogisch!!!
Zauberwort: Benchmark.
In den Videooptionen nicht die FPS auf 30 oder 60 stellen kein v-sync einschalten und jetzt kommts auch nicht auf Stable, sondern auf Benchmark stellen. Dann limitiert League of Legends nicht mehr die FPS ,sondern will herausbekommen wieviel du packst...
Ansonsten kann es sein das die 560 Ti nicht hochtaktet und bei ihren (typischen 50% also 405MHz) bleibt... Da bekommste auch nur so gerade 60 FPS hin.
Ich glaube das es an der Engine liegt, habe mir jetzt einen iMac geholt hab höchstens 80FPS. Mein alter PC war ein i5 2500K + 7850 AMD 2GB
8 GB RAM, genau das selbe wie bei dir.
Stell mal in den Video Optionen auf Benchmark, eigentlich solltest du damit weit über 100 fps bekommen mit den Komponenten die verbaut sind.
Schau mal ob die GPU beim Spielen auch hochtaktet (MSI Afterburner).
LoL hat ja prinzipiell keine so hohen Anforderungen.
Zwischen 80 und 100 sind normalerweise bei League of Legends ohne großen Aufwand drin gewesen. Das kann sich je nach Patch natürlich auch ändern, wenn die etwas an den Effekten ändern und co., so wie sie es mit dem 3.0 Patch getan haben! Dort haben sie den offiziellen MAC-Client rausgehauen und angegeben, dass die Engine nun größtenteils identisch ist, ergo der Code komplett umgebaut wurde.
Ansonsten installiere doch mal MSI Afterburner und guck ob die Karte auch richtig hochtaktet.
Eigentlich ollten 60fps reichen, ich habe es auch in den Einstellungen auf 60 limitiert. Hatte es ne Zeitlang auf Benchmark laufen, da bin ich auf ca 200fps gekommen, was aber auch gleichzeitig dazu führte, dass meine Graka ziemlich hochdrehte und laut wurde. Hat ne Weile gedauert bis ich geplant hab, was da los war.
Was mir eher zu denken gibt ist, dass du anscheinend FPS Einbrüche hast, das sollte eigentlich nicht passieren, denn ohne diese würden die 60fps allemal reichen. Hast du denn mal geschaut was passiert, wenn du die Einstellungen runterdrehst? Ändert sich dann was? Vll. liegt es auch nur an einer bestimmten Einstellung (Bug?) die zu dem Einbrüchen führt. Ansonsten mal LoL komplett deinstallieren/löschen, Graka Treiber richtig entfernen und neuinstallieren und LoL wieder drauf.
Vorschläge für mehr FPS gibts ja genug hier, ein anderer Tipp von mir:
Schau dir mal deinen Ping und die Latenz an, bei Games wie LoL kann es auch daran liegen das du Ruckler hast. Kumpel hat sich extra ne neue Graka gekauft um von ~90 FPS auf über 120 zu kommen und die Ruckler waren immer noch da, dann kam er drauf das es an der Verbindung liegt.
Das schließe ich vollkommen aus. Hab nen Ping von 25. Da kommt es zu keinen Rucklern und verzögerungen. Wenn ja dann will ich gar nicht wissen wie die leute mit 50 oder gar 70 spielen.
Ping ist nicht alles, kann auch an der Latenz liegen, aber versuch einfach mal die Tipps hier, wenn du dann trotz höherer FPS keine Besserung siehst, würd ich erstmal die Latenz checken und nicht wie mein Kumpel gleich ne neue Karte kaufen. ;-)
Werde mal nachschauen, aber wie gesagt früher gab es diese ruckler ja nicht und die Leitung ist gleich.
Ich werde aber die Tipps mal umsetzen und ein feedback geben asap ;)
Aber an alle schon mal vielen dank für die Mühe :)
