Lebenslauf, Nebentätigkeiten
Lein@d
Dez. 2007
Moin,
ich bin gerade dabei meinen Lebenslauf zu aktualisieren und ein wenig zu verändern.
Meine Oberpunkte sind:
- Persönliche Daten
- Werdegang
- Fähigkeiten / Interessen
unter "Werdegang" habe ich einen Unterpunkt "Studium" und jetzt zu meinem Problem:
Ich habe zwischen zwei Studiengängen ein Jahr gearbeitet und habe diese Tätigkeit auch unter "Studium" laufen. Auch andere Tätigkeiten wie studentische Hilfskraft oder Praktika laufen momentan noch unter "Studium". Jetzt war meine Überlegung einen neuen Unterpunkt wie "Nebentätigkeiten" (das passt aber noch nicht so richtig), anzulegen und darunter das eine Jahr Arbeit, studentische Hilfskraft und Praktika laufen zu lassen. Die zeitliche Abfolge würde somit aber springen.
Was haltet Ihr für sinnvoll und wie könnte der mögliche neue Unterpunkt heißen?
Wie immer, vielen Dank für eure Hilfe!
Ich hab neulich Bewerbungen geschrieben und hatte auch den seperaten Punkt "Nebentätigkeiten"
OK, meine Überlegung war, dass der Lebenslauf beim lesen keine exakte zeitliche Abfolge hat, sondern man zwischen den Punkten springen muss.
Personalchef liest von oben nach unten "ach was, da ist ja zwischen den beiden Studiengängen eine Lücke von einem Jahr. Was hat der da gemacht?". Dann liest er weiter kommt zum Unterpunkt "Nebentätigkeiten" und merkt erst dann was ich in dem Jahr gemacht habe.
nee ...
machs mit den 2 punkten studium und nebentätigkeiten ...
das studium bzw. die zeit gibt den großen rahmen ...
innerhalb des studiums hat man nebentätigkeiten gemacht ...
das hinterlässt meist einen besseren eindruck ...
der leser hat dann 2 getrennte aha-effekt ...
so hab ichs mir mal erklären lassen ...
wenn jemand an dir interessiert ist, liest er auch 1-2 mal mehr nach!
Hallo @Lein@d
Lein@d schrieb:
Moin,
- Persönliche Daten
- Werdegang
erfinde keine neuen Unterpunkte, sondern verwende was nützlich ist.
Folgende Reihenfolge empfehle ich dir:
- Persönliche Daten
- Werdegang (chronologisch absteigend, einen Personaler interessiert immer das zuerst, was du zuletzt gemacht hast)
- Praktikas (chronologisch absteigend)
- Studium (chronologisch absteigend)
- Ausbildung
- Schulische Bildung
- Sprachen
- IT-Kenntnisse
- Sonstiges (evtl. Führerschein/PKW erwähnen)
- Interessen/Hobbies (nur angeben, wenn sie förderlich für deine nächsten beruflichen Schritte sind)
Viele Grüße
Gudi
Also Nebentätigkeiten sind eindeutig nicht unter Studium einzuordnen. Das sollte dir eigentl. selbst bewusst sein. Praktische Tätigkeiten/ Erfahrungen ist da schon besser. Oder die hier schon genannten Kategorien.
