[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Kein Problem sondern eine Verständnisfrage da ich den Rechner gestern selber zusammengebaut habe. Für mein Verständnis funktioniert auch alles. Mir sind nur die LED´s und die etwas lange Startzeit etwas suspekt.
Wenn ich den PC starte dann dauert es "finde ich" lange bis der Monitor bereit ist damit ich Angaben machen kann. Mir sind dann die LED´s auf dem Board aufgefallen. Dazu habe ich jetzt die Verständnisfrage.
Zuerst geht die Orange LED (DRAM) an. Diese bleibt dann für ca. 10-15 Sec. an und geht dann aus
In der Zeit gibt der Monitor die Info "DiplayPort KEIN SIGNAL" an.
Dann geht die Rote LED (CPU) an. Ca. 2 Sec. und geht dann aus.
Dann geht die Weiße LED (VGA) an. Ca. 1 Sec. und geht dann aus.
Dann geht die Grüne LED (BOOT) an. Ab hier steht dann auch der Monitor zur Verfügung. "DisplayPort Signal"
Wenn ich jetzt das Passwort (Admin/Benutzer für das BIOS) angebe geht die Grüne LED auch aus und Windows wird gestartet.
Dann sind alle LED´s aus und bleiben es auch.
Einzige Änderung die ich im BIOS vorgenommen habe ist die Änderung der Sprache auf Deutsch und ich habe das EXPO1 geladen.
Keine. In meinen Augen funktioniert alles. Mich würde halt interessieren ob das mit den LED´s normal ist und ob der "lange" Startvorgang auch normal ist. Vielleicht habe ich ja doch etwas falsch gesteckt oder muss noch was an den Einstellungen ändern.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD - Ryzen 7 7700, 8C/16T, 3.80-5.30GHz, tray
- Arbeitsspeicher (RAM): TeamGroup - T-Force DELTA RGB schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76, on-die ECC
- Mainboard: ASUS - TUF GAMING B650-PLUS WIFI Mainboard Sockel AMD AM5
- Netzteil: ASUS - TUF Gaming Bronze, TUF-GAMING-750B, 750W ATX
- Gehäuse: Xilence - Xilent X X912.ARGB, Glasfenster
- Grafikkarte: XFX - Speedster QICK 319 Radeon RX 6750 XT Core Gaming, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP
- SSD: KIOXIA - EXCERIA PLUS G3 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
- Arctic - Freezer 36 ARGB Black
- Logitech - Kabelloses Tastatur-Maus-Set MK710 Performance
- ASUS - TUF Gaming VG32AQA1A, 31.5"
