ich habe meinen neuen PC mehr oder weniger fertig. Für ein paar Effekte sollen zwei (über Y-Kabel) LED-Streifen verbaut werden. Aber wenn ich die anschließe leuchten mehrere LEDs falsch.
Erstmal zum System:
Asrock B450 Gaming-ITX/ac
onboard RGB-Controller
Adressable LEDs (3-Pin) mit WS2812B
ASRGBLED als Steuersoftware
Windows 7 Pro 64-bit
verkabelt ist theoretisch alles richtig (habe es 4 mal überprüft), einen 4-pin auf 3-pin Adapter habe ich selbst hergestellt, aber genau auf die Pin-Belegung geachtet
Nun zum Fehler (siehe auch Bild):
Jeder Streifen hat 9 LEDs, die ersten 4 (am Kabel) leuchten immer gleich, egal was im System eingestellt ist (1. rot, 2.+3. blau, 4. grün). Es ist auch egal, ob ich das Y-Kabel benutze oder einen einzelnen Streifen direkt dran hänge.
In der Software kann ich die Zahl der LEDs pro Streifen einstellen und habe dann probeweise die Stack Animation ausgewählt - da stapelt der die LEDs auf bis der ganze Streifen voll ist.
Die Animation verhält sich, als würde der Streifen noch 4 LEDs weitergehen.
Was könnte das Problem sein? Und wie kann man es lösen?
Danke!
Erstmal zum System:
Danke!
