LED Strips passend für Gigabyte Mainboard
HeinMueck
Apr. 2012
ich suche LED-Strips, die an mein Gigabyte Mainboard passen. Ich habe dafür 2 Anschlüsse am MB. Einen 4 Pin-LED-Anschluss (LED_CPU) und einen weiteren, bei dem einer der 4 Pins ausgespart ist (D_LED). Ich will eigentlich nur 2 LED-Strips anschließen, die statisch in einer Farbe leuchten sollten. Nichts Spektakuläres (und daher bestenfalls auch nichts zu teures). Man kann das scheinbar direkt im Bios einstellen. Ich glaube die gängigen LEDs brauchen 4 Pins, bin mir da aber nicht sicher. Vielleicht muss ich ja auch den D_LED mit der Aussparung verwenden?
Hier ist ein Bild des Mainboards. Die Anschlüsse kann man links und rechts des SSD-Kühlers sehen.
https://gzhls.at/i/16/48/1881648-n0.jpg
Sag uns besser den genauen Mainboard Type weil dann kann man in das Handbuch schauen. Hab das Mainboard aus dem Screen gesucht.
Du kannst beide Sorten von LED Strips benutzen.
Z.B. Diese
für den oberen Anschluss : https://www.amazon.de/anidees-Erweiterter-magnetischer-5V-adressierbaren-LED-Streifen/dp/B07KFLC814 : oder jede andere Art von 5 Volt RGB adressierbare LED Streifen für Computer
für den unteren Anschluss : https://www.amazon.de/Sharkoon-Pacelight-S1-RGB-LED-Strip/dp/B07DM1VX9K : oder jede andere Art von 12 Volt RGB LED Streifen für Computer (12V/G/R/B)
Gibt es 2 Arten von LED-Strips? Ich habe davon keine Ahnung :D
Welche würdet ihr empfehlen? Möglichst günstig und schlicht.
Die hier kann ich wahrscheinlich nicht ohne die eigene Corsair-Steuerungseinheit nutzen, oder? Weil die fliegen hier noch rum....
Es gibt klassisches RGB, bei dem alle LEDs eine Farbe annehmen, z.B. alle rot.
Beispiel Sharkoon Pacelight: https://de.sharkoon.com/product/21291
Oder Digital RGB auch ARGB genannt, bei dem jede LED eigens angesteuert wird und eine eigene Farbe annehmen kann. Neuer und mehr Effekte:
Beispiel Sharkoon Sharkblades RGB Strip: https://de.sharkoon.com/product/26883
Dein Board kann mit beiden. Wenn dir einfarbig reicht genügen die Pacelight.
Nett sind auch die Phanteks Neon, da sieht man die einzelnen LEDS nicht.
https://geizhals.de/phanteks-digital-rgb-neon-led-kit-ph-neledkt-cmbo-a2139146.html
@ Corsair - ja, die benötigen entweder eine Corsair Node oder einen Corsair Commander Pro.
Reaktionen: HeinMueck
@Joc
lassen sich auch mehrere davon verbinden zur Not? Und man kann Überschüssige Teile dann abschneiden, oder?
Und kann man auch ein Verlängerungskabel nutzen, damit man die LED richtig positionieren kann und sie nicht direkt schon am MB hängt?
Das Kabel vom Anschluss zu den LEDs ist relativ lang, da hast du genug Platz um die LEDs vom MB entfernt zu legen (es gäbe aber durchaus auch noch Verlängerungskabel). Die Pacelight lassen sich nicht hintereinander stecken, für zwei bräuchtest du in der Tat ein Splitter-Kabel.
Die Phanteks kannst du in Reihe stecken, die haben jeweils einen männlichen Stecker auf der einen, und einen weiblichen Stecker auf der anderen Seite. Ist ein eigener verdreh-sicherer Phanteks Stecker, der zu Phanteks Produkten kompatibel ist. Zusätzliche Stripes kannst du in unterschiedlichen Längen nachkaufen.
Das Kit mit 2x40cm klassischen RGB LED Stripes und dem Anschlusskabel an das Mainboard wäre dieses: klick.
Zuschneiden geht wohl nur mit der Meterware, die es ja auch noch gibt. Aber mit der kenne ich mich nicht aus. Ist was für talentierte Tüftler.
Also bei den Pacelight ist der RGB Teil 36cm lang und das Kabel bis zum MB RGB Anschluss nochmal ca. 60cm. Durch Magneten muss man sie nicht unbedingt kleben, aber es wäre auch ein 3M Klebestreifen daran.
Ich habe mir jetzt einfach die Pacelight mal gekauft. Könnten vllt etwas länger sein, aber mal sehen...
