LED wo anschließen?
Senfgeist
März 2007
bitte schlagt mich nicht :-) Wo genau schliesst man diese LED an, die max. 3,3 V verträgt? Brauche ich dazu ein Adapter- oder Split-Kabel?
http://www.amazon.de/Lamptron-5mm-Ultra-bright-Anschlusskabel/dp/B003U3VPOY
"diese LED" .... eine unglaublich genaue Beschreibung :=)
eine LED für den Weihnachtsbaum? :-p
Um was für ne LED geht es den? Der 24 Pin ATX Stecker hat noch vier 3,3 Volt Adern. Sonst per Vorwiderstand / Spannungsteiler an 5 Volt.
Doch du wirst brutal geschlagen ^^
Sowas findet man wirklich inzwischen selber mit etwas Suche raus.
z.B:
http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/397-LED-am-PC-anschließen/
Da steht dann auch drin wie du den Widerstand dazu ausrechnest ( nicht so schwer). Ansonsten findest den Widerstandswert sicher auch im Netz.
Ne LED niemals direkt an ne Spannungsquelle anschließen !
3.3V hat normal keine LED als V.typ, da überstromst du schon 99.9% der LEDs.
Warum hast du keine für 5V genommen?
brauchst du die Power-LED , wenn nicht, kannst auch diesen Anschluss benutzen
Der Anschluss kann mit den Mainboard-Pins verbunden werden
Ja, Power LED brauche ich. Ich nutze dann ein Reservoir für meine WaKü und in dieses mag ich unten einen Anschluss schrauben, in welchen man eine 5mm LED stecken kann. Im Idealfall mag ich die LED einfach wechseln können. Ich möchte aber weder löten noch kit irgendwelcher Bastelei mit Widerständen usw arbeiten. Gibt es da etwas passendes? Mag zb das Wasser des Reservoires entweder weiss oder blau beleuchten.
Danke.
