leere Datei in Open Office Calc obwohl Daten drin
- Ersteller Kneuper
- Feb. 2012
Zeige mal die Dateneigenschaften bitte.
- Feb. 2012
Dann ging da vermutlich beim Speichern etwas schief. Evtl einen Absturz gehabt? Ich würde die Datei (sofern Du nicht sowieso Backups hast) erstmal kopieren und dann unter Vorgängerversionen in dem Eigenschaften- Dialog schauen, ob Du da noch eine zeitlich nahe Kopie findest.
.one
Captain
- Jan. 2022
Auch mal versuchen, die Datei mit einem anderen Programm zu öffnen. Office online zum Beispiel: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
Bodennebel
- Apr. 2019
Versuche die Datei mal mit dem normalen Editor von Windows zu öffnen. Entweder es kommt Zeichensalat dabei heraus (links, ods-Datei) oder aber du siehst den korrekten Inhalt mit Trennzeichen (rechts, csv-Datei) und kannst die Datei über den Text-Import-Assistenten aus deinem Screenshot mit den entsprechenden Einstellungen wieder öffnen.
Also wenn ich die Datei mit Editor öffnen kommt ein leeres BlattBodennebel schrieb:Versuche die Datei mal mit dem normalen Editor von Windows zu öffnen. Entweder es kommt Zeichensalat dabei heraus (links, ods-Datei) oder aber du siehst den korrekten Inhalt mit Trennzeichen (rechts, csv-Datei) und kannst die Datei über den Text-Import-Assistenten aus deinem Screenshot mit den entsprechenden Einstellungen wieder öffnen.
Anhang anzeigen 1273449 Anhang anzeigen 1273450
diese Meldung kommt, wenn ich versuche die Datei online über ein anderes Programm zu öffnen.one schrieb:Auch mal versuchen, die Datei mit einem anderen Programm zu öffnen. Office online zum Beispiel: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
nein da lässt sich in Vorgängerversionen nichts mehr finden.TorenAltair schrieb:Dann ging da vermutlich beim Speichern etwas schief. Evtl einen Absturz gehabt? Ich würde die Datei (sofern Du nicht sowieso Backups hast) erstmal kopieren und dann unter Vorgängerversionen in dem Eigenschaften- Dialog schauen, ob Du da noch eine zeitlich nahe Kopie findest.
Selbst wenn mein PC abgestürzt ist, die Datei wurde immer zwischengespeichert
cumulonimbus8
Fleet Admiral
- Apr. 2012
Du hast keine Sicherung oder so? Ich frage das weil ich gerne wüsste ob diese ~29kB realistisch sind.
Aus Neugier habe ich eine jungfräuliche Mappe im aktuellen LibreOffice gespeichert und bekam 6,81kB. Irgendwo müssen die >22kB ja sein.
Auf jeden Fall können sie nicht Nichts sein, nicht das Nichts wenigstens was der WIN-Editor anzeigt. Was sagen kompetentere Editoren wie NotePad++ oder sogar ein Hex-Editor? Irgendwas sind sie, und wenn wirklich NUL/Leer. Wenn aber das dann hat es die Mappe gründlich zerlegt.
CN8
CN8
Netvampire
- Juli 2009
ich weiss nicht ob es eine gute idee ist:
PK im quelltext heisst es ist ein zip archiv.
bennenne mal die datei um in dateiname.zip und öffne sie per doppelklick
darin befinden sich mehrere einzeldateien. die content.xml sind deine daten.
vielleicht kann man zumindest diese retten, indem du ein leeres dokument erstellst, wieder umbenennst...
und diese datei austauscht.
vor langer zeit unter XP hatte ich ein ähnliches problem. die ursache war aber ein fehler auf der festplatte. hier hatte chkdsk geholfen.
R
