PHP leere Werte in Datenbank nicht speichern
- Ersteller Benutzer7
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
ich verstehe dein Problem nicht. Prüf' doch einfach ob ein Wert leer ist und wenn ja dann lass ihn weg? Wo ist denn dein Problem?
VG,
Mad
VG,
Mad
mach ne if schleife drüber:
if (!empty($wert1) && !empty($wert2))
$eintrag = "INSERT INTO Tabellenname
(name, beschreibung)
VALUES
('$wert1', '$wert2)";
$eintragen = mysql_query($eintrag);
Damit werden die Daten (wert1 & wert2) nur in die Datenbank geschrieben, wenn diese auch wirklich einen Wert haben.
VALUES
skillless
- Feb. 2004
if-Abfrage darum basteln?
PHP:
<?php
if (!empty($wert1) && !empty($wert2)) {
VALUES
} else {
// Ausgabe leerer String blabla
Mein Kode:
Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting T_STRING or T_VARIABLE or '$'
PHP:
<?php
if (!empty(".wort().") && !empty(".trim(preg_replace("/[-]{2,}/","-",preg_replace("/($suchstr|\.)/","",str_replace(" ","-",strtolower($str)))), "-").")) {
VALUES
('".wort()."', '".trim(preg_replace("/[-]{2,}/","-",preg_replace("/($suchstr|\.)/","",str_replace(" ","-",strtolower($str)))), "-")."')";
} else {
Fehlermeldung:
TiME-SPLiNTER
- Dez. 2007
Oder willst du einfach NULL speichern wenn ein Wert leer ist`? Dann machst du am einfachsten eine Hilfsfunktion a la:
Und dann kannst du dein Query folgendermassen schreiben:
PHP:
<?php
function saveValueToDb($value) {
if(strlen($value) == 0)
return "'" . mysql_real_escape_string(strip_tags($value)) . "'";
else
return "NULL";
PHP:
<?php
VALUES
(".saveValueToDb($wert1).", ".saveValueToDb($wert2).")";
Mit dem empty befehl kannst du nur nachsehn, ob eine variable einen wert enthält.
Dein Code in der If schleife sagt mir gar nichts....sieht aber nicht so aus als würdest du mit dem empty befehl variablen abfragen ob diese werte enhalten....oder doch? O.O
C
carom
Aus Konsistenzgründen solltest du das aber auf jeden Fall in der Datenbank nochmals prüfen. Also != Null und minlength > 0
Prototypp schrieb:Mit dem empty befehl kannst du nur nachsehn, ob eine variable einen wert enthält.
Ja, ich will mit dem empty befehl variablen abfragen, ob diese werte enhalten oder nicht.
Wenn keine werte enhalten sind, dann nichts in DB speichern.
Warum kommt Fehler?
Habt Ihr keine Ideen?
@TiME-SPLiNTER: von !empty() rate ich ganz schwer ab. die funktion tut nicht das was du hier erwartest. so ist empty("0") === true !!
@Benutzer7: Es fehlt ein ' bei wert2. Du solltest SQL-Abfragen aber NIEMALS über Text einsetzen machen -> SQL Injection und sonstige Fehler möglich!
@IceMatrix: der Befehl !empty() macht genau das was er möchte...
Beispiel:
Ich hab hier eine Variable $variable = 5. Die variable hat also den Wert 5.
Also ist empty($variable) false, weil die variable einen Wert hat.
Nehm ich aber !empty($variable), ist dies true wegen dem ! vor dem empty befehl.
In eine If Abfrage eingebaut macht dieser Befehl also genau das was er möchte. Denn die Anweisungen in der If Abfrage werden nur ausgeführt, wenn die werte in der If Bedingung true sind.
Man könnte das ganze aber auch anders machen....nur zur Verdeutlichung:
Die beiden If Abfragen machen genau das selbe...nur sind die Bedingungen anders ausgedrückt.
If ((empty($variable1) == false) && (empty($variable2) == false))
Dann führe aus
If (!empty($variable1) && !empty($variable2))
Dann führe aus
EDIT:
Benutzer7, versuch diese komischen Gebilde, die du in die !empty() klammer rein packst einer variable zuzuweisen und pack dann die Variable stattdessen in die Klammer rein.
Beispiel:
Dann führe aus
Dann führe aus
EDIT:
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting T_STRING or T_VARIABLE or '$' in dieser Zeile:
Was soll ich machen?
PHP:
if (!empty('".wort()."') && !empty('".trim(preg_replace("/[-]{2,}/","-",preg_replace("/($suchstr|\.)/","",str_replace(" ","-",strtolower($str)))), "-")."')) {
Benutzer7, dieser Fehler kommt, weil du in der !empty Klammer keine Variable reinschreibst.
Bei dir steht in der ersten !empty() Klammer '".wort()."', das sieht also so aus: !empty('".wort()."').
Dieses '".wort()."' ist aber keine PHP Variable, eine PHP Variable wird mit einem Dollar ($) Zeichen eingeleitet und dann den Namen der Variable. Das sieht z.b. so aus: $variable.
Desshalb auch die Fehlermeldung:
Die Fehlermeldung sagt dir, dass du einen String da rein geschrieben hast. Die !empty() Funktion funktioniert aber nur mit Variablen. Desshalb steht weiters in der Fehlermeldung das Fette Unterstrichene, dass ein $ erwartet wird.
Wie gesagt, versuch das Zeug mal in 2 Variablen zu Speichern und diese dann in die !empty() Funktion schreiben.
Prototypp schrieb:@IceMatrix: der Befehl !empty() macht genau das was er möchte...
Tut es eben nicht!
Beispiel: $wert1 = '0'; <-- das ist eine nicht leere Zeichenkette!
empty($wert1) ist dann true! d.h. bei
if (!empty($wert1)) {
... insert
wird dieser Wert eben _nicht_ eingefügt, obwohl er es sollte!
ACHTUNG: Die PHP-Funktion empty() tut nicht das was man allgemein erwarten würde! Insbesondere sagt sie nicht ob ein String leer ist oder nicht!
Ich sehe diesen Fehler sehr häufig!
@IceMatrix
Hab das grad getestet, hast wohl recht. Dann sry für die falsche Info.
Aber für diesen Fall könnte man die If Abfrage auch anpassen:
If ((!empty($var1) || $var1 == '0') && (!empty($var2) || $var2 == '0'))
....dann ist auch dieser Fall abgedeckt
Das Gequatsche hilft @Benutzer7 absolut nicht weiter, wenn Ihr euch über Relikte unterhalten wollt dann macht einen Thread im Treffpunkt auf.
@ice...ist jetzt nicht böse gemeint aber, in fast jedem Thread biegst du das Thema um, und meistens hilft es den TEs absolut nicht weiter, weil dann paar Leute eine private Plauderei drauß machen, von wegen wie hier jetzt, Relikte, dies so, das nicht so, ne! doch lieber so. Der TE mit seinem Problem interessiert euch doch schon lange nicht mehr.
@Benutzer7
Hast du das jetzt geregelt bekommen?
@Benutzer7
