Legion 5 Pro 16ARH7H Ram Upgrade auf 32GB
Odin401
Cadet 1st Year
Jan. 2023
Moin,
ich würde gerne mein RAM im Legion 5 Pro auf 32GB (jetzt 16) upgraden. Habe mal den Scanner von Crucial laufen lassen, nur wirft er mir drei unterschiedliche raus. Mit 4800Mhz, 5200 und 5600. Wenn ich das richtig verstehe, habe ich ein Board für 4800Mhz verbaut. Macht die höhere Frequenz hier irgendetwas aus? Und ist Crucial hier die richtige Wahl oder gibts was anderes besseres?
Danke schonmal!
Wenn es ein Ryzen der 6000er Generation ist, schafft er nur 4800 MHz RAM.
Es ist für den Betrieb aber völlig egal, wenn der RAM auch für 5600 MHz ausgelegt ist. Crucial kannst du bedenkenlos kaufen.
Reaktionen: cartridge_case
Reaktionen: tollertyp
Sorry, bei mir auch, aber ich wollte die Frage loswerden 😅
Folgende Hardware im Laptop:
Legion Pro 5 Gaming Laptop | 16" QHD Display | 165Hz | AMD Ryzen 7-6800H | 16GB RAM | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 3070​
Kurzer Nachtrag:
Basierend auf den 4800Hz habe ich mal geguckt. Die schnellsten die ich finde sind die Ripjaws:
https://www.gskill.com/product/2/384/1651806404/F5-4800S3434A16GX2-RS-F5-4800S3434A16GA2-RS
Platz zwei bzgl CL geht an die Fury‘s von Kingston.
Die Ripjaws sind bei den meisten Desktop System doch recht weit vorne. Spricht irgendetwas gegen die?
Bei solchen Modules muss man immer etwas aufpassen. Oft sind die schnellen Profile über XMP realisiert, was dein Laptop nicht kann.
In diesem konkreten Fall ist jedoch XMP 4800C34 und SPD JEDEC ebenfalls 4800CL34. Es geht hier also auch ohne XMP schnell.
Du musst allerdings keine 4800 Module kaufen. Man könnte z.B. auch die Ripjaws mit 5600CL40 nehmen, falls diese aus irgendwelchen Gründen günstiger sein sollten. Werden dann auch mit 4800CL34 laufen.
Danke. Das hilft mir sehr weiter. Ich gucke mir das mal im Detail an. Grundsätzlich sind ja anscheinend alle der drei genannten Hersteller ne gute Wahl. Nur halt auf die Specs bzgl CL und XMP achten. Danke!
Das dürfte im einstelligen Prozentbereich liegen, also nicht wirklich auffallen
