Leicht zu kühlende CPU für itx System.
- Ersteller Zerber
0x8100
Fleet Admiral
- Okt. 2015
auf am4 ein 5600x oder wenn es was grösseres sein soll, den eco-modus aktivieren, damit ein 5800x/5900x ebenfalls mit 65W tdp läuft. zu intel muss jemand anderes was sagen
da wird es aber dann wohl ebenfalls auf das begrenzen der maximalen leistungsaufnahme hinauslaufen.
TermyD
- Mai 2002
Die aktuellen 65W CPUs wie der Intel 12400 oder 12500 oder von AMD der 5600X werden beim Gaming nicht zu heiß und sind recht gut zu kühlen.
Nachtrag: hier sind beim Gaming in verschiedenen Auflösungen die Watt Angaben diverser CPUs aufgeführt. Das könnte helfen.
https://www.igorslab.de/intel-core-...e-gaming-cpu-fuer-die-breite-masse-teil-1/11/
Lt. Noctua soll der NH-U9s sogar einen 12900K optimal kühlen können:
https://ncc.noctua.at/coolers/NH-U9S-13/cpu/all/LGA 1700
Einen 5900X aber gar nicht.
So richtig glauben kann ich das aber nicht...
Sahit
Admiral
- März 2010
@Zerber Habe nen XMG Apex 15 Clon und nen 3600er AMD drin. Läuft mit 3,9GHz@1,038V und das mit ner beschissenen LLC unter last dropt die CPU regelmäßig auf irgendwas bei ~1,000V damit verbraucht die CPU unter Prime volllast 65W
und nein die CPU kackt nicht ab.
War aber wohl auch der komplette Gewinn bei der Silizium Lotterie.
In normaler Gaminglast braucht die CPU zwischen 50-55W.
TermyD
- Mai 2002
@wrglsgrft wie heißt es schön, es kommt darauf an 🤪! Einen offenen 12900K mit PL1 wird der Kühler sicher nicht in den Griff bekommen. Da stoßen selbst manche 360er AIOs an ihre Grenzen.
Beim reinen Gaming Betrieb und mit PL2 und einem Verbrauch unter 100W könnte das hinhauen, wenn man sich nicht an Temps um die 90 Grad C stört 😁
0x8100
Fleet Admiral
- Okt. 2015
ganz sicher nicht. ich habe einen 3700x im ncase m1 mit dem u9s betrieben. bis 65W tdp ok, alles darüber ist nicht mehr angenehm.wrglsgrft schrieb:Lt. Noctua soll der NH-U9s sogar einen 12900K optimal kühlen können:
- Juni 2007
@wrglsgrft
Soll aktuell an einen 4k 60hz TV, mittelfristig aber wahrscheinlich was mit mehr hz und variabler Framerate.
Ansonsten habe ich eigentlich keine speziellen anforderungen, einfach aktuelle games daddeln.
Preislich habe ich auch keine besonderen Vorstellungen, aber da "Dicke" CPUs bei dem Usecase ehr nicht in frage kommen, landet man vermutlichsowieso mit Mittelfeld.
Die Liste auf der Noctua Webseite ist in dem Fall leider wenig hilfreich, da nur darauf eingegangen wird ob die CPU kühlbar ist. Durch die "overclocking headroom" anzeige kann man zwar eine idee davon bekommen, wie gut das ganze läuft, ist aber nicht sehr genau.
@TermyD
Super Link, genau was ich gesucht habe.
Wird wohl wirklich auf ein 12400 oder 12500 hinaus laufen.
@TermyD
TermyD
- Mai 2002
@Zerber Bei 4K hängst Du eh im Graka-Limit, da spielt die CPU nicht die allererste Geige. Allerdings wird es interessant, welche aktuelle Graka Du in das Gehäuse bekommst, um auch gute Ergebnisse zu erzielen?
Aktuell sind - meiner Meinung nach - der 12400F (ohne iGPU) für ca. 180,-€ oder der 12500 für ca. 215,-€ die beiden besten CPUs für Deinen Use Case.
https://geizhals.de/?cat=cpu1151&xf=16687_Core+i-12000~25_6
Allerdings sind die ITX Mainboards für den Sockel 1700 noch recht teuer
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1700&xf=4400_Mini-ITX
- Juni 2007
@TermyD
Wird ein 12500, auf die iGPU möchte ich als fallback bzw auch für eventuelle andere Usecases später nicht verzichten.
Board wird ein ASRock Z690M-ITX/ax, da kann ich mein ddr4 weiter verwenden und auch sonst ist die Ausstattung ganz gut (2.5g Ethernet, wifi 6e, 2x m2 2080, …).
GPU wird eine RX 6800
Klingt doch nach einem netten kleinen Rechner.
TermyD
- Mai 2002
Das klingt nach einer sehr netten Kombi 😀👍🏻! Das Board selber kenne ich nicht, aber auch wenn die VRM nicht der Mega-Knaller sein sollten, den 12500 stemmt das sicherlich.
Ich drücke Dir die Daumen das Du an die Graka zu einem vernünftigen Preis ran kommst. Die RX6800 hat ja schon fast Einhorn-Charakter, so selten wie man diese verfügbar findet
