Leise gebrauchte Ersatz-GPU für HD 5870 1GB
KOENIGSBLAUER
Lt. Junior Grade Pro
Dez. 2008
ich suche Ersatz für diese GPU. Sie sollte eigentlich erst mit einer 20 nm GPU ersetzt werden. Da AMD 20nm wohl auslässt, suche ich jetzt etwas für den Übergang.
Es soll mit Full-HD und hohen Einstellungen, BF4, Titanfall, Elder Scrolls online. gespielt werden.
Eine leise Karte wäre schön.
Budget 100 Euro
Gibt es da etwas Sinnvolles?
Rechnerkonfiguration:
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Crucial M500 480GB, SATA 6Gb/s (CT480M500SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte Radeon HD 5870 OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R587OC-1GD)
1 x ASRock Z97 Extreme6 (90-MXGTE0-A0UAYZ)
1 x be quiet! Dark Rock 3 (BK018)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.4 (E9-CM-580W/BN198)
Bei 100€ eigentlich kaum, da du mind. 2GB VRAM haben solltest (Skyrim...), schon gar nicht bei hohen Einstellungen.
Eine R7 265 vielleicht, aber die ist eben bei ~120€. Wirklich hohe Einstellungen bei BF4 Multiplayer bin ich da aber skeptisch. Skyrim geht solange auf maximalen Einstellungen bis das VRAM durch die Grafikmods volläuft.
Suche auch etwas Gebrauchtes, was müsste man denn da anlegen?
Eine gebrauchte HD7950 (OC) sollte gut passen ~100+ Euro
Meine (Gigabyte Windforce 7950 OC) ist im Idle unhörbar, dreht aber bei Last etwas auf.
Achtung: Benötigt 1x 8-Pin und 1x6-Pin Stromversorgung, das Netzteil sollte kompatibel sein, sonst macht die Anschaffung keinen Sinn.
Das Netzteil des Threaderstellers entspricht den Anforderungen.
ich würde jetzt mal eine hd 7870 vorschlagen, mit der solltest du in 1080p zumindest mittlere details spielen können und bei ebay bekommst du sie für ~110-120€
edit: wie wäre es denn mit der gtx 870, die wird in den nächsten monaten vorgestellt?
neu: r7-260x/7790
gebraucht: r9-270x/7870
Weiß man schon, was sie ungefähr kostet?
auf
einem board welches zum übertakten dient?
geht auch wesentlich billiger, wenn man dann nur noch 100€ für was "gebrauchtes" an grafikkarte übrig hat...Da reicht als Board auch locker nen H97
480 Watt Netzteil reichen dann auch, siehe mein System was mehr zieht als dein zusammen gestelltes und prima mit einem 480 Watt klar kommen würde, ich aber 530 genommen habe weil es gerade mal 20€ weniger als das 480er von BQ! gekostet hat
Den Rechner gibt es schon seit Mai. Dort ist ausdrücklich erläutert, warum ich ein größeres Netzteil haben wollte.
Das Board habe ich wegen des Ultra M.2 (Gen3 x4), den gibt es bei H97-Boards nicht.
Kann mir jemand eine leise 7950/7870 empfehlen?
Ich kann die Gigabyte Windforce HD7950 OC empfehlen (entspricht ungefähr einer R9 280). Leise ist sie aber nur mit einer bestimmten Bios Version, die man, falls nicht sowieso schon aufgespielt, sehr einfach flashen kann. Falls du diese Karte ergatterst, kann ich dir die entsprechenden Links zur Verfügung stellen.
Im Moment gibt es sehr viele dieser Karten bei ebay. Ich sende dir gerne eine PN, wenn ich darf, falls es so eine wird.
Ja, natürlich ;-)
Schaue hier im Marktplatz. In der Bucht zahlt man teilweise zuviel. Habe z.B. für 40€ eine GTX465 mit gutem Kühler bekommen (nicht auf CB), die sich zur GTX470 flashen ließ. Sowas ist ja noch brauchbar für den Übergang.
Letzte Rückmeldung:
Die Karte ist seit einer Woche im Einsatz und ich bin sehr zufrieden mit ihr. Sie ist für FHD schnell genug und auch unter Last in einem Define R4 nicht hörbar.
