Leise und möglichst günstige GTX 1070
peter787
Aug. 2017
habe momentan eine Zotac Geforce GTX 1070 mini die mir meinen Nerv raubt. Im Officebereich geht ca. jede Minute die Lüfter ganz kurz an und dann sofort wieder aus. Da ich sonst einen Silent-PC habe fällt das deutlich auf und nervt einfach nur! Ist halt eben dadurch total unruhig. Selbst mit dem Tool von Zotac oder MSI Afterburner und einer eigenen Lüfterkurve konnte ich das Ganze nicht zufriedenstellend lösen. Und so richtig durchgehend laufen Sie nur ab ca. 30% und dann sind sie mir schon fast wieder zu laut für den Officebereich. Die Lüftersteuerung ist da meiner Meinung nach einfach komplett vermurkst.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich suche eine Alternative zur Zotac, die im Office-Bereich wirklich komplett leise ist oder zu mindestens leise und durchgehend dreht. Preislich sollte sie auf jeden Fall unter 450€ liegen.
Wäre super wenn mir da jemand Empfehlungen geben könnte.
Freundliche Grüße
Peter
Bei welcher Temperatur läuft der Lüfter denn an? Im Zweifelsfall kannst du erst einmal probieren, ob eine Erhöhung dieser Temperatur dazu führt, dass der Lüfter gar nicht erst anlaufen muss.
Leise 1070 fangen leider erst bei 450€ an
Leise 1080 liegen nur 90€ darüber
Für den Office Bereich sind beide kompletter overkill. Da tut's tatsächlich so ziemlich alles. Wirklich leise wäre natürlich eine passiv gekühlte Grafikkarte
//Die Palit 1070/80 bzw. jede 70/80 mit nem brauchbaren Kühler ist ein wenig viel größer als deine Zotac mini. Nicht dass dein Gehäuse da nicht genug Platz hat. Sowas ist sehr ärgerlich.
sehr leise und knapp unter 450€ teuer wäre die Palit JetStream.
wobei ich mich schon frage warum die lüfter bei der Mini immer wieder kurz anspringen. wie sehen denn die temps aus?
Necareor schrieb:
Hatte das "Mini" einen Grund? Also gibt's Größenbeschränkungen in deinem Gehäuse?
Nein, sollte eigentlich genug Platz sein.
Danke schaue ich mir mal an.
Laut MSI Afterburner liegt die Temperatur im Officebetrieb nahezu immer bei ca. 60 Grad. Scheint aber generell ein Problem bei Zotac zu sein: https://www.computerbase.de/forum/threads/zotac-gtx-1070-amp-extreme-luefter-zuckt.1602168/ Und auch sonst finde ich, das die Lüter irgendwie unruhig laufen. Beim Zocken ist mir das egal, aber so habe ich genug Geld für Silent-Komponenten ausgegeben und möchte dann auch möglichst ruhig bleiben :)
Danke, ist mir völlig klar, das es für den Büroalltag overkill ist. Aber natürlich zocke ich auch ab und an und streame das auf meine Nvidia Shield TV. Beim Zocken ist mit die Geräuschkulisse relativ egal. Wichtig ist eben das die Grafikkarte im Büroalltag ruhig und gleichmäßig läuft.
Die GTX 1070 Palit Jetstream ist wirklich sehr leise. (Ich habe selbst die werksübertaktete Super Jetstream Variante.)
Bei den aktuellen Preisen würde ich aber fast zu einer günstigen GTX 1080 greifen.
Danke, was wäre denn die günstige und leise 1080 Alternative in deinen Augen? :)
Habe auch die 1070 mini von zotac und bin von der Lautstärke begeistert. Mein System ist nicht super Silent aber schon sehr leise und ich habe sie bis jetzt noch nicht gehört. Ich spiele auch gerne mal ohne Kopfhörer und auch da absolut keine Probleme. Also irgendwie kommt mir das komisch vor.
Hier wird die Karte im SLI getestet und selbst da wird erwähnt das Sie unter Volllast nicht störend ist.
https://www.notebookcheck.com/Test-...Mini-Grafikkarte-im-SLI-Verbund.239702.0.html
Danke für deine Antwort. Wie schon mehrmals erwähnt geht es mir nicht primär um die Lautstärke unter Vollast. Störend sind die Geräusche im Desktopbetrieb und da eben dieses andauernde Anfahren und sofortiges Abschalten der Lüfter. Da ist meiner Meinung nach einfach die Lüftersteerung von Zotac total vermurkst. Ich hätte kein Problem wenn die Lüfter angehen und 10 min laufen, aber so nervt es extrem. Und dadurch das sonst alles leise ist, merke ich das halt und bin vielleicht auch sonst sehr sensibel :)
