Leise WaKü für mini ITX Gaming System? Oder doch Luft?
Mavad0
Jan. 2014
Hallo liebe Leute,
ich möchte mir gerne ein mini ITX Gaming System zusammenstellen, bin mir aber noch in Sachen CPU Kühlung noch nicht sicher.
Meine neue Konfiguration:
Mainboard: MSI H87I
CPU: Xeon 1230v3
Grafikkarte: Sapphire Vapor-X Radeon R270X
Ram: 2x DDR3 je 4GB
Festplatte: 2x WD Caviar Blue
Netzteil: Corsair TX 650W (mein altes, will kein neues kaufen)
PC Gehäuse: Cool Master Elite 130
Ich möchte dass das System relativ leise läuft. Ich möchte nicht übertakten! Der Lüfter sollte möglichst kompakt sein.
Welche Art von Lüfter eignet sich dafür besser? Luft oder Wasser?
Meine Favoriten sind:
Luft: Scythe Kozuti http://www.mindfactory.de/product_info.php/Scythe-Kozuti-Topblow-Kuehler_740827.html
Wasser:Enermax LIQMAX http://www.mindfactory.de/product_info.php/Enermax-LIQMAX-120-T-B-APOLLISH_945840.html
Soweit ich weiss sind WaKü lauter aber kühlen besser was besonders für Übertaktung geeinigt ist. Das kann mir aber wie gesagt egal sein. Zudem sind die kompakter als Lüftkühler...
Eure Meinung?
Grus
Mavado
persönlich würd ich da luft empfehlen..
aber gehäuselüfter solltest haben, auch zwecks grafikkarte und kleines gehäuse..
Beim Xeon kannst du getrost zum Luftkühler greifen, da lohnt ein Wasserkühler eigentlich nicht. Ich würde nur zu einem greifen wenn es platztechnisch nicht anders geht.
Gehäuselüfter ist vorhanden.
Wie schaut es mit den Lautstärkenunterschied zwischen Luft und Wasser aus?
Auf jeden Fall Luft.
Ich weiß allerdings nicht wie es mit dem Lüfter des Scythe Kozuti ausschaut bzw. ob man diesen leise bekommt. Gibt aber auch noch viele andere Top Blower die passen würden & Lüfter mit einer niedrigeren Start-Drehzahl an Board haben.
AIO = Immer zu hören wenn man sonst ein leises System und keinen Hörschaden hat.
Unter Luft bekommt man solch eine CPU mit halbwegs gescheitem Lüfter / Kühler im geschlossenen System unhörbar, natürlich ohne OC und optimaler weise mit undervolting.
Kevin
Kevin
Kann ich den Standart Lüfter von Xeon benutzen? Wenn nein was wär eine alternative zum Scythe Kozuti?
solls vom axp nicht ne neue, günstigere version geben?
edit: sorry doch nicht, hab mich vertan
ansonsten währe der scythe big shuriken 2 rev. b auch ne gute wahl, aber schon ein stück schwächer als der thermalright
edit2: danke hominilupus, war ich doch nicht auf dem holzweg
Natürlich kannst du den Standard (boxed) Kühler verwenden, nur hat dieser eben eine solch geringe Kühlleistung das es sein kann, dass du den Lüfter auf ein hörbares Niveau einstellen musst. Einen Versuch ist es aber Wert, da die Grafikkarte idR sowieso lauter zu kühlen ist als solch eine CPU.
Kevin
Der muscle wäre natürlich auch eine Option. Versuchs doch erstmal mit dem boxed, wenn er dir nicht zusagt kannst du den immer noch tauschen.
Kvnn. schrieb:
Natürlich kannst du den Standard (boxed) Kühler verwenden, nur hat dieser eben eine solche geringe Kühlleistung das es sein kann, dass du den Lüfter auf ein hörbares Niveau einstellen musst. Einen Versuch ist es aber Wert, da die Grafikkarte idR sowieso lauter zu kühlen ist als solch eine CPU.
Kevin
Aha genau das war mir auch wichtig! Grakakühler ist also lauter als CPU Kühler. Dann macht eine WaKü noch weniger Sinn...Die Frage ist jetzt wie hoch die Lautstärke durch den Boxed Lüfter wird (kann sie lauter werden als der Graka Lüfter?) und ob es sich lohnt ca €30 in einen leiseren Kühler zu investieren und ob sich die Lautstärkereduktion hörbar macht
Achte wenn du einen Lüft Kühler nimmst darauf, dass die CPU auf dem Mainboard sehr nah an dem PCIe Slot liegt. alos falls du noch nicht bestellt hast evtl nen anderes board wo die cpu besser positioniert ist
kurze Zwischenfrage: wie wollt ihr nen Xeon übertakten? :D
ansonsten reicht jeder halbwegs gute tower- oder topblow kühler mit nem starken u. leisen Lüfter dran (wenn GraKa idle ist gehen ja vllt. die Lüfter aus, z.B. beim surfen, office, da hörst du nurnoch CPU & Gehäuse, da ist der Boxed vllt. unangenehm :) )
Da steht doch nirgends das ein Xeon übertaktet werden soll, oder ? Wenn du's lautlos haben möchtest holste dir ne WaKü (aber ne richtige) und beziehst die GPU mit ein aber das kostet Mindestens 300 wahrscheinlich eher 350-400 €
habe selber einen scythe shuriken 2 im einsatz der eine low AMD CPU kühlt, er ist ziemlich leise, aber wenn er ein bischen einstaubt dann wirds lauter (mehr als bei nem big tower kühler).
kühlleistung ist gut.
