Leiser 140mm Lüfter auf 12Volt
- Ersteller xGMANx
Peter_Shaw
Vice Admiral
- Feb. 2007
GuruBT
- Juni 2011
http://geizhals.de/535738 nim den
Es gibt keinen leisen Lüfter unter 12 Volt. Dafür brauchst du entweder eine Steuerung, einen Widerstand oder du findest einen Lüfter mit einen Wahnsinnig ineffizienten Motor
Natürlich gibt es auch Lüfter welche schon einen Widerstand eingebaut haben, aber da würde ich lieber einen Widerstand extra dazu kaufen dann kannst du ihn in Zukunft auch noch anders einsetzen
- Mai 2011
@GuruBT:
Revision B mit Batwings: http://geizhals.de/886102
- Jan. 2013
Danke für die Antworten!
Ich hatte den http://geizhals.de/886102 auch schon im Blick! Deswegen werde ich mir den wohl holen.
S
seebart
ic kann Dir den Noiseblocker BlackSilent Fan XK2 - 140mm empfehlen.
Glenlivet
- Jan. 2012
e-Funktion
Commodore
- Feb. 2013
homerpower schrieb:Es gibt keinen leisen Lüfter unter 12 Volt. Dafür brauchst du entweder eine Steuerung, einen Widerstand oder du findest einen Lüfter mit einen Wahnsinnig ineffizienten Motor
Welche Lüfter haben denn einen Widerstand eingebaut?
Andere Frage: Warum *muss* der Lüfter mit 12V laufen?
