Leiser Gaming-PC (auf Basis PCGH) für ca. 1.100,- EUR
Vanna
Dez. 2014
Hallo miteinander!
Ich habe einen inzwischen 6-jährigen PC, der leider nicht mit "Dragon Age: Inquisition" fertig wird, weshalb es langsam Zeit für einen Neuen wird. DA:I sollte dann schon auf Ultra laufen (Auflösung: 1920x1080), Videobearbeitung hab ich damit auch vor. Monitor, Maus, Keyboard und Lautsprecher sind schon vorhanden.
Das ist mein alter PC:IP-STAR AMD8650 4GB 1TB HD3650, allerdings mit einer nachgerüsteten NVIDIA GeForce GTX 470 (und einem stärkeren Netzteil?). Der PC ist sehr laut, daher ist es mir ein Anliegen, als Nächstes einen sehr leisen PC zu kaufen.
Ich habe nun die PCGH-Empfehlungen für sehr leise Gaming-PCs gelesen und mir überlegt, einen davon nachzubauen - mit Kostenersparnis durch eigenes Zusammenbauen und das Weglassen eines optischen Laufwerks (habe noch einen externen DVD-Brenner, der würde mir reichen).
So sähe meine Zusammenstellung aus:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x ASUS H97-Plus (90MB0IN0-M0EAY0)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Western Digital WD Green 1TB, 110MB/s, SATA 6Gb/s (WD10EARX)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV07F0-M0NA00)
1 x Thermalright HR-02 Macho PCGH-Edition (100700719)
1 x Fractal Design Define R5 White, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-WT) (hier habe ich R5 statt R4. Aber nur, weil es weiß ist...)
2 x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-2 (evtl. können die weg, da Lüfter beim Gehäuse dabei sind?)
1 x TP-Link TL-WN781ND, PCIe x1 (Kann man die empfehlen?)
1 x Sea Sonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition ATX 2.3 (SSR-550RM)
Summe aller Bestpreise: 1140,62 Euro
Seht ihr irgendwelche Probleme dabei? Empfehlungen?
Kann man noch wo Kosten sparen (z.B. halb so große SSD)?
Sollte ich evtl. lieber meine alte NVIDIA GeForce GTX 470 in diesem PC verbauen, auch wenn damit der Wiederverkaufswert des alten PCs sinken würde? Oder ist das sowieso alles unsinnig und könnte ich auch einfach meinen alten Triple-Core-Prozessor aufrüsten? (Geht so was?)
Sorry für die vielen Fragen und vielen Dank fürs Lesen!
Vanna
Kannste so bestellen, bei der SSD würde ich nicht unter 256GB gehen wenn auch Games drauf installiert werden sollen.
Die verbauten Lüfter im R5 sind auch in Ordnung,könntest dir noch die beiden Noiseblocker Lüfter sparen.
Als CPU-Kühler könntest du den Brocken ECO nehmen, der kommt mit dem Xeon klar und ist noch etwas günstiger.
Auf die PCGH Sachen kannst du getrost verzichten, der normale Macho ist im 5 unhörbar genau wie die verbauten Lüfter. NT würde ich das be quiet Straight Power 10 empfehlen am besten 500W ist auch nicht hörbar und günstiger als das PCGH Ding.
Würde einen Wlan USB stick empfehlen klappt genau so gut und ist einfacher und komfortabler und verstopft nicht den Innenraum
Könntest noch überlegen ob du die MSI 970 nimmst das ist aber Geschmackssache da die beiden sich wohl nicht viel nehmen
Danke für die Antworten und Vorschläge!
Ich dachte, mit einer WLAN-Karte hält man sich die USB-Ports frei... aber stimmt, ans Innere des PCs hatte ich nicht gedacht!
@Sniffel1975: Der Link geht bei mir leider nicht. ("Du hast keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen.")
Hallo noch mal,
ich habe meine Konfigurierung jetzt noch mal etwas angepasst, zum einen doch mit kleinerer SSD (kann man ja später sicher leicht nachrüsten) und mit empfohlenem "be quiet"-Netzteil und ohne die zusätzlichen Lüfter. Und das Gehäuse hab ich noch etwas verbilligt, auch wenn es jetzt nicht mehr weiß ist. (Das Aerocool DS 200 würde mir auch gefallen, ist aber auch wieder teurer...)
Frage mich jetzt noch, ob man
a) die Nvidia GeForce GTX 470 aus dem alten PC erst mal zum Geldsparen hier verbauen könnte, bis die GTX 970 billiger wird. Passt das dann noch mit den anderen Komponenten? Oder ist es unsinnig, weil sie im Vergleich zur GTX 970 so wenig leistet?
b) eventuell den Brocken Alpenföhn weglassen kann, da hardwareversand.de den nicht einbauen würden. Momentan basteln die den PC für 9,99 EUR zusammen, aber bei Lüftern angeblich nur bis max 400g, wenn das noch aktuell ist. Der Alpenföhn wiegt allerdings 600g. Wenn ich ihn wegließe, käme es dann noch mit den Temperaturen hin? Oder läge der Nachteil eher darin, dass der "boxed" Lüfter ziemlich laut ist?
Danke schon mal!
1 x Western Digital WD Green 1TB, 150MB/s, SATA 6Gb/s (WD10EZRX)
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x MSI GTX 970 4GD5T OC, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-009R)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 anthrazit, schallgedämmt (NXDS3A)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Vanna
wie bereits erwähnt, rate auch ich nicht zu einer SSD >256GB die sind einfach zu schnell voll und du ärgerst dich nur, der Preis por GB ist sogar besser bei der 256GB
Bei der GTX 970 kann ich dir zu der Palit raten, die ist günstiger als die guten Modelle von MSI oder Asus und steht den kaum nach. Die aktuelle MSI hat eine nicht ganz so gute Kühlung
Hardwereversand wird den Eco Kühler wahrscheinlich nicht verbauen, aber die haben einen im Shop, der besser ist und der auch oft verbaut wird. http://www.hardwareversand.de/Intel...emis+Heatpipe+CPU-Kühler,+PWM+-+120mm.article
Der Boxed ist recht laut.
Allerdings rate ich dir dazu gleich komplett selber zubauen, ist wirklich nicht schwer!
sonst sieht die Konfi gut aus!
