leiser gaming pc inkl peripherie für 1k€
braintrust
Juli 2007
hi,
ich würde mir folgende hardware zulegen wollen, aber vorher nochmal mit euch checken ob es "schwachstellen" gibt.
schön leise soll das system sein
budget liegt bei 1000€ inkl maus,mauspad,tastatur und windows 7 pro(ebay)
CPU Intel Xeon E3-1231 v3
Kühler Thermalright HR-02 Macho Rev. A
Mainboard ASRock B85M Pro4
RAM Crucial Ballistix Sport 8GB Kit
Grafikkarte MSI R9 280X Gaming 3G
SSD Crucial MX100 256GB
HDD Western Digital WD Blue 1TB
DVD Samsung SH-224DB
PSU Corsair CS Series Modular CS550M 550W
Gehäuse Fractal Design Define R4
Maus Zowie FK1
Mauspad SteelSeries QcK Mini
Tastatur Cherry G85 eVolution Stream XT
hier auch nochmal die geizhals-liste (wird immer aktualisiert)
mATX ist mir bewusst, allerdings finde ich die hinteren anschlüsse hier besser und mehr als eine graka kommt eh nicht rein. bei laufwerken gilt das gleiche, da das datengrab extern auf dem NAS ist.
gibt es von eurer seite schwachstellen/probleme oder ist das soweit ok?
Ich wär vorischtig bei dem Mainboard, es kann passieren das das Board die CPU nicht erkennt und du erst flashen musst was ohne pasende CPU nicht geht. Außerdem empfinde ich den Macho zu "mächtig" für einen Xeon.
Die Cherry XT ist nicht wirklich eine Gamingtastatur..
Und was MuhOo schon geschrieben hat.
Und nein, die PCGH Version des Macho NICHT nehmen weil der nur ein 3pin Lüfter hat und auch nur bei 800rpm läuft aber dann auch noch teurer ist.
Frag am Besten vorher beim Händler nach, welche BIOS-Version installiert ist, ansonsten leg ein paar Euro drauf und hol dir das aktuellere AsRock-Mainbaord: http://geizhals.de/asrock-h97m-pro4-90-mxgta0-a0uayz-a1111359.html
Beim CPU-Kühler könntest du auch erstmal den Boxed lassen. Bei meiner Freundin steckt ein i7-2600K drin und mit etwas angepasster Lüftersteuerung im BIOS ist der auch unter Last noch deutlich leiser als die Grafikkarte/Gehäuselüfter, die definitiv zu den leiseren Modellen gehören...
Board würde zwar reichen würde aber dennoch in Richtung Asrock H97m pro4 gehen.
Zur Kühlung würde ein Alpenföhn Sella sicher reichen, aber wenns Geld da ist auch der Macho iO.
Rest sieht gut aus.
hatte bei einer kundenrezension gelesen, dass die b85 mit nem aktuelle bios schon ausgeliefert werden um die hashwell-refresh direkt zu erkennen. bios updaten mit einer "unbekannten" cpu geht also gar nicht?
Gehäusealternative: Nanoxia Deep Silence 4 (aber das Fractal ist natürlich top, aber auch teuerer und größer)
Board: ASRock H97M Pro4 (damit läuft der Xeon bestimmt)
CPU-Kühler: Cooler Master Hyper T4 (reicht locker und läuft schön langsam)
Netzteil: bequiet E9 450W
Tastatur: da würde ich vielleicht etwas mehr investieren, z. B. Cherry MX-Board 3.0 (mechanisch)
Maus: da würde ich vielleicht etwas weniger investieren, z. B. Logitech G500
Kann, muss aber nicht. Das ist von Board zu Board unterschiedlich, wie es auf eine nicht unterstützte CPU reagiert.
Die Standardempfehlung fürs Board beim Xeon wäre das Gigabyte GA-H97-D3H. Dieses Board hat ATX-Format und würde auch gut zum Fractal passen. Es hat auch schon die neue m.2 Schnittstelle.
Das Budget würde dafür locker reichen.
Als etwas größeren CPU-Kühler im moderaten Preisrahmen kannst du auch über einen Alpenföhn Brocken Eco nachdenken, der sollte den Xeon problemlos schaffen.
Was die Tastatur angeht: Ich bin seit zwei Monaten im Besitz des Cherry MX-Boards 3.0 mit braunen Schaltern - anfangs wars etwas ungewohnt (war meine erste mechanische Tastatur), aber mittlerweile kann ich kaum noch auf den Rubberdome-Tastaturen tippen, weil das Tippgefühl auf denen wirklich mies ist im Vergleich zur Mecha^^
Das ist natürlich Geschmackssache, aber wenns im Budget liegt, würde ich mal eine Mecha ausprobieren :)
außerdem hat es den alc1150 soundchip, der zur zeit der modernste alc soundchip ist..
Hi!
Ich stelle mir auch gerade einen zusammen! Ich habe das Msi z97 gaming3 mainboard genommen! Gibt es derzeit mit cashback für knapp 80 Euro!
Hier sind meine Komponenten! Es fehlt noch die GK! (Wird wahrscheinlich die Asus R9 280x)
Intel Xeon E3-1241 v3, 4x 3.50GHz
Crucial Ballistix Sport 8GB, DDR3-1600
MSI Z97 Gaming 3
Samsung SSD 250 GB
Fractal Design Define R4 weiss
Corsair CS550M
Alpenföhn Brocken
Wobei sich der Aufpreis für ein Z-Board beim Xeon nicht lohnt, da er sich nicht übertakten lässt.
Macht wirklich nur dann Sinn, wenn du das Board dank Cashback günstiger als eins mit B85/H97-Chipsatz bekommen hast :)
Klar! Absolut! Aber das Board hat Topkomponenten (alc1150) für das Geld und ich könnte ja den CPU upgraden! Cashback ging sofort ab und es kam noch ne Gaming Maus dazu! Kinzu glaube von Steelseries! 👍
