Leiser Pc - unmöglich?
TheMasterKilla
Cadet 1st Year
Aug. 2002
Thermaltake Xaser II 5000 Plus - Schwarz 139€
TOPOWER ATX 420 Watt, Triple Fan, aktiv PFC 89.00€
Arctic Cooling -SuperSilent PRO TC- 26.90€
Kommt das so etwa hin was ich mri hier denke?
In dem Gehäuse sind 5 Lüfter drin. Jeder hat nur 2000 U/min und ist nur 20 dba laut. das Netzteil hat ebenfalls 3 Leise Lüfter (Jeder 20 dba) und sit Temperaturgeregelt. Der CPU Kühler müsste für einen 2100+ ausreichen und ist dann maximal 25 dba laut. Im Moemnt habte ich ein Billigcase mit lauten Netzteil (34 dba) lautem CPU Kühler (39 DbA) und noch 2 Lauten casefans (30 dba). Wird es danach so leise, das man dabei pennen kann? Wie laut sind dann diese ca 20 dba die er nach dem kauf der 3 Komponenten haben sollte? Oder brauche ich trotzdem noch dämmatten? euer Thomas
Ich weiß nicht, ob man dann bei Dir pennen kann, ABER: Wie ich Deiner Sigi entnehme hast Du einen Neolec auf deinem Prozzi:
Ich hoffe für Dich , daß das kein "Black MAgic" ist, wenn ja: Schmeiß ihn so schnell es geht raus, egal welchen Du anstelle dessen nimmst. Wir haben in der Firma 20 Stück von diesem Schrott gekauft und verbaut im letzten 3/4 Jahr. Mittlerweise sind 18 (!!!!!) davon wieder da - Alle Totalausfall (teilweise auch noch CPU etc. geschrottet) - bei einem ist der Rotor z.B. einfach davongeflogen, andere wiederum haben sich gefressen, sind heiß geworden und (wirklich!) einfach zusammengeschmolzen.
Alleine schon deswegen kann ich Dir nur zum Kauf der von Dir genannten Komponenten raten.
www.noiseblocker.de
Die können dir weiterhelfen.
Die bieten alles, um einen wirklich leisen Rechner zu haben.
Du kannst auch schon fertig gedämmte Tower da kaufen.
Komplette Leisetreter-Sets für deinen Tower, ect, ect!!!
Ansonsten....ist es wichtig wieviele und was für Festplatten
du drin hast. Ich habe4 IBM 2xAVER und 2xAVVA in
meinem CS601 Tower drin und DIE sind es, weshalb man nicht in geringer Nähe zum Tower schlafen kann.
Daher brauch ich jetzt noch die Dämmmatten von denen.
Ich rate dir zu Noiseblocker nicht, weil ich von denn gesponsert werde, sondern weil die Hardware haben, die
sonst keiner hat.
Ein Beispiel gefällig? ;)
80mm Lüfter - 26dBa - 65m3
80mm Lüfter - 19dBa - 50m3
WER HAT SONST NOCH SOWAS?
Und die Dämmmatten von denen gehören selbst unter
Anbetracht der gesamten Szene zum HighEnd Bereich!!!
Ich kann dir nur dazu raten. Und teuer sind die auchnich!
Allerdings haben die Ihren Shop gerade erst aufgezogen
(früher haben die über andere Verkauft) und sind völlig
überrant. Einige Teile sind nicht Lieferbar.
Sollte dir allerdings auch zeigen, das meine
Versprechungen nicht aus heißer Luft bestehen. ;)
Wenn Du sehr empfindlich bezüglich Geräuschen bist, dann auf jedn Fall das Gehäuse abdämmen, sonst empfehle ich immer eine Lüftersteuerung, entweder nur "on/off", oder schicker, aber auch etwas teuerer, 'ne schöne stufenlos regelbare.
Wie laut ist das Netzteil denn?! Auch geregelte sind manchmal übelst laut.
Ja ich habe noch fragen wegen Xaser + Dämmung. Das gehäuse mit allem drum und dran ist geil. Jetzt frage ich mich welches Netzteil dazu passt. Es muss 350 Watt haben und nicht lauter als 30 dba bei mittler Belastung. Und der Artic Cooling Pro TC - reicht der für nen XP 1800@2100 aus wie mein bisheriger (der hatte 7000 U/min - so krass laut)
Und könnt ihr mir dazu raten bei Listan zu kaufen? Oder gibt es da was, was viel billiger sit. Im Moment tendiere ich zu diesen Komponenten von Listan:
Thermaltake Xaser II 5000 Plus (Schwarz) mit Netzteil 360 189,00 €
Arctic Cooling Super Silent Pro TC Temperaturgeregelt
29,90 €
Dämmungsmatten 'be quiet!' für Chieftec Midi-Server (CS-601) 49,90
Für insgesamt 270€
Gibt es da auch billigere Lösungen? zB nur Nezteil und CPU lüfter austauschen? Aber das würde dann auch wieder 100€ kostenen und ich hätten kein neuen Case mti 5 Lüftern
Da du eh viel Geld bereit bist auszugeben - hol dir doch ne WaKü!!!
Das ist meines Erachtens die beste Lösung!
http://www.multimediashop.com/ !
Der Server von denen ist allerdings in den letzten Tagen oft down wegen überlastung!
Be§§eN
Fortsetzung Noiseblocker.de
Kaum hab ich mich durchgerungen darüber im Forum zu
berichten, das das so lange dauert bis die liefern,
liefern sie auch schon (HEUTE!).
Zwar hab ich bis Heute noch keine einzige Antwort
auf meine Emails erhalten, aber nunja...wenigstens
ist die Ware da und eigentlich (warum eigentlich nur, beschreibe ich später) genau das, was ich wollte.
Natürlich will ich da gleich alles ver-/einbauen!!! :D
Kein Problem mit dem NB-Evolution Matten-Set.
Die Montage-Anleitung ist klar und gut zu verstehen!
Also die Matten von denen sich echt gut!!!
Ich höre meine 4 IBMs (2xAVVA und 2xAVER)
garnicht mehr!!! Alles was ich höre sind noch meine
4 Lüfter in den Lüfterkäfigen (Max-Pegel ca. 19dBa),
die ich bislang benötigte, um den AthlonXP 1800+ bei
FSB 138 genügend kühlen zu können, auch bei 40°C
Raumtemperatur!!!
Auch den S3 Lüfter (65m3/h bei 26 dB/A) auf meinem
Swiftech MCX478 höre ich nicht, sowie die GeForce4
kommt vom Geräusch her nicht heraus!
Aber ich hatte mir auch ein Lüfterset gekauf.
Das S2-Set (2Stück 50m3 bei 19dBa mit Adapter).
Mit diesen Lüftern will ich nun versuchen, ob ich auch
mit den leistungsstarken und leisen Gehäuselüftern
auskomme.
Jetz guckt euch allerdings mal an was die mir geliefert haben! *Kopf schüttel*
Also die sollten doch wohl bestens wissen das DAS nicht
normal ist :(
Rodger
Hehe, tja das wird dann dies WE nix mehr mit dem Anschluss, aber statt da jetzt gross zu reklamieren würde ich mir lieber im HardWare-Ladden um die Ecke nen 2FachStecker holen, die kannst du einfach zwischen die beiden Stecker stecken.
3 Drähte und ein Isolierband tuen es auch.
Hab ich alles schon gemacht.
Tja...machbar wäre das...
Nunja...beide Vorschläge sind natürlich machbar.
@ Leisetreter
Tja...ich würd das ja mit dem Laden um die Ecke machen,
wenn da einer Wäre. Ich muss schon von hier "outer
Territiorries *lach*" in die City fahren. Und selbst DA
bekomme ich so einen Doppelseiten (Male-)Stecker NICHT!
Da wir hier nur Krambuden, die viel zu teuer sind haben.
Wenn ich dann also in die Nächste Stadt, wo man sowas kriegen kann fahren soll und die Dinger auch noch Kaufen
soll, haben mich diese Adapter Schlussendlich gekostet:
3,42€ + 16%MwSt. + Zeitaufwand + Fahrtkosten + Stecker!
DAS IST MIR ZU TEUER für die Adapter!!!
@ Schinzilord
Wenn ich das so mache wie du es beschreibst, geht das natürlich auch, aber auch hier habe ich Einwände.
Erstens habe ich den Aufwand damit das ganze zu fummeln und wenn was passiert, weil durch ein Missgeschick das ISO-Band verrutscht, hab ich den Salat.
Mir sind schon durch eigenverantwortliche Basteleien
Eine 40Gb Festpolatte und ein Netzteil hochgegangen!
Also so ungefährlich ist das mit dem herumspielen nicht!
Lösung: Von daher werd ich Leisetreters Vorschlag
adaptieren und die mir diese Stecker schicken lassen.
Das ist denke ich fair, denen gegenüber
Hier ein Paar Bilder vom "neuen" Tower:
http://home.t-online.de/home/pegajo/Online/1.JPG
http://home.t-online.de/home/pegajo/Online/2.JPG
http://home.t-online.de/home/pegajo/Online/3.JPG
http://home.t-online.de/home/pegajo/Online/4.JPG
http://home.t-online.de/home/pegajo/Online/5.JPG
http://home.t-online.de/home/pegajo/Online/6.JPG
http://home.t-online.de/home/pegajo/Online/7.JPG
Wie ich an den Bildern gesehen habe, darf ich den
wohl mal reinigen ;)
Wohl noch Nennung wert sind Teile, die ebenfalls
beiligen, aber nicht sichtbar sind.
dafür werde ich gleich noch Bild 7 hochladen.
Vielleicht noch eine Frage an die Leute unter euch,
die mit PC-Dämmung schon mehr Erfahrung gesammelt
haben als ich.
Da ich noch aus einer älteren Installation die Boden-
Matte aus einem Akasa Set hatte, habe ich nun diese
vom neuen Noiseblocker-Set übrig.
Wo kann ich die noch Sinnvoll verbraten ??? :p
Und zwar so, das sie evtl. noch was nutzen kann und
nicht nur das Gewicht des Rechners erhöht, was man
wohl schon unter Schwergewicht verbuchen kann. :lol:
Gruß an alle
warum sehen eigentlich alle eure pcs immerso unordentlich von innen aus?
wie schafft man das? bei mir sieht man kein einziges kabel im tower oder kaum werd mir nun auch mal von noiseblocker die ultra teuren dämmmatten hohlen obwohl es eigentlich nur verarsche ist mit den dämmmatten aber sieht immer geil aus wenn amn welche drin hat :D
Original erstellt von HardwareKing
WIR ... WOLL'N ... EIN ... PHOTO SEHN, PHOTO SEHN! :D
Ich hab bei mir die ganzen Stromkabel mit Spiralkabel ummantel, dadurch sieht's schon mächtig schick aus, aber wie ich meine Kabel so verlegen soll, dass man sie nicht mehr sieht?! Zeig bitte, ich brauch immer Anregungen. :love:
WITZBOLD!!!
@ Hardwareking
Das sagt einer, der in dem selben Tower:
1 Festplatte anstatt 4 bei mir drin hat
2 CD-Laufwerke anstatt 3 bei mit drin hat
3 Karten anstatt 5 bei mir drin hat
und noch etwas Kabel liegt wegen dem USB-Hub
an der Front im Rechner.
Das schlägt sich doch irgendwie etwas im Platzverbrauch
nieder und dann hat man halt nicht den Platz allles schön
über die Ecken laufen zu lassen.
Aber etwas mehr Ordnung wird wohl noch kommen durch
den Austausch eines Standart IDE-Kabels durch ein Rundkabel für den CD-R Brenner.
Ich find den Vergleich aber einfach nicht fair !!! :heul:
Jaaah....also so long Leute :smokin:
âlso ich habe meine kabel selber gerundet und meine das das besser aussieht als gekaufte rundkabel
ok werde dann mal fotos machen aber dafür muss ich erst von meinem freud die digital cammera hohlen udn de rist immo nciht da
Kritik an Dämm-Matten
@ Hardwareking
Also deine Kritik an den Dämm-Matten ist ebenfalls nicht
korrekt, wie beschrieben, schlucken die Matten ganz
ordentlich was an Lärm, wie ich aus subjektiver Sicht
feststellen konnte.
Das die deinen Delta-Lüfter und die 4 Schreihälse in den
Lüfterkäfigen nicht so leise kriegen, das man sich daneben
Unterhalten kann, liegt aber auch klar auf der Hand.
Und die Modifikation deines Southbridge-Lüfters ist sicher-
lich auch ohne Volt-Adapter geschehen, das dort auch noch
eine Brüllmücke draufsitzt, gegenüber dem leisen original
Lüfter von Epox, der leider auch bei mir keine 6 Wochen
durchgehalten hat.
Nur bitte vermiese anderen nicht diese Option, weil du
nicht bereits bist sowas zu bezahlen, weils bei DIR eh
keinen Sinn machen würde.
wann ahbe ich denn gesagt das ich Dämmmatten habe?
davon wusst ich ncoh garnix die wollt ich mir doch erst bestellen
und mir ist auch klar das die meinen PC nciht liese bekommen können desahlb werde ich den Northbridge Lüfter gegen nen Passiven austauschen den auf der Southbridge den ich aus langewile draufgesetzt habe weils geil aussieht werde ich auch abmachen und nur noch den passiven kühlkörper draufliegen lassen
mein Delta läuft übrigens nciht mit 12volt sondern mit 5volt und ist deshalb angenhem leise weil er mit 200U/min dreht
die gehäuselüfetr werden auch noch an 5volt angeschlossen sodass sie nur noch mit 1250U/min laufen und daher unhörbar sind
der netzteilüfter der temp geregelt ist und von 1500-2500U/min läuft wird gegen nen Papst lüfter mit 1500U/min einegetauscht der dann nur noch 12db hat
so sollte es mir dann doch belingen den PC sehr leise zu bekommen
Ja aber dann ist doch die Kühlung so ziemlich am Arsch,oder?
Ich habe meinen Enermax Regelbar immer so auf ca. 2800U/min,weil der sonst pfeift und der Gehäuse wackelt.
Wenn ich aber nur Surfen will,dann steck ich die restlichen Lüfter aus,stell die beiden Enermax @1500 U/min und schaltet CPUIDLE an.Dann hab ich ein kühles,leises System! ;)
Lüfter von YS-Tech!
GARNICHT! Du hast das garnicht behauptet, das dein
Rechner Dämm-Matten hat.
Zitat von Dir:
"bei mir sieht man kein einziges kabel im tower oder kaum werd mir nun auch mal von noiseblocker die ultra teuren dämmmatten hohlen obwohl es eigentlich nur verarsche ist mit den dämmmatten aber sieht immer geil aus wenn amn welche drin hat."
Es geht sich um den Teil mit der Verarsche!
Also laut Hersteller selbst kann man die Lüfter nur
ab 7V betreiben. Du solltest das erst testen, ob das
funktioniert, was du da vorhast.
Da die Lüfter im Normalbetrieb 34,5dBa (Herstellerangabe)
haben wird ein 7V Adapter die etwa auf ca. 25-26dBa nur
runterkriegen....immernoch ein enormer Lärm-Level.
Zudem wird die Lüftung massiv runtergehen!
Nimm lieber ein 2er-Set von Noiseblocker!
50m3 bei 19dBa kann kein anderer Hersteller und du kriegst deine Kiste damit noch leiser als meine!
Vorrausgesetzt du nimmst ebenfalls das selbe Dämm-Set.
Das Akasa-Dämmset war bei weitem nicht so leise, wie
das neue Set hier!
die lüfter ahben bei 7volt garantier keine 26db sondern weniger ausserdem laufen sie auf 5volt das ahb ichs chon getestet und mit 1250 umdrehungen sollten sie nciht mehr als 15db amchen weil der Papst lüfter mit 1500u/min ja auch nur 12db hat
ausserdem @SL45User warum sollte dann die kphlung im A***** sein? wenn cih nur den prozessorlüfter auf 5volt habe dann bekomm ich ne temp von ca.52° und wenn ich dann alle lüfter auf 5volt mache habe ich immerhin nen kontinuierlichen luftstrom im tower ich schätze das man am ende nur noch die festplatte ein wenig hören wird und solange der nciht über 60° geht ist mir das relativ egal
aber bin nun umgestieegn hhl ir nun die be quiet dämmung weil ich finde die sieht besser aus der schriftzug auf den noiseblocker sieht irgendwie nciht so gut aus und es wir total leise sein wenn ich denn Prozzilüfter @ 2000U/min 4xgehäuselüfter @ 1250U/min Netzteil @ 1500U/minpassiv gekühlte NB und noch dämmmatten ich galube nciht das ads noch laut ist
