Kampfkuchen
- Juni 2008
Hallo Leute,
ich stelle ein Pc für jemand zusammen und frage mich welches Belüftungskonzept am sinnvollsten ist.
Da der im Vergleich zu anderen Komponenten die Mehrkosten für einen leisen PC so gering sind, möchte ich dies realisieren. Es sollte also in einem gewissen Preis/Leistungsrahmen bleiben.
Bedingung ist, dass der PC von Hardwareversand zusammen gebaut wird und dann so längere Zeit ohne erstmaliges probieren oder warten läuft.
Hier ist die bisherige Zusammenstellung:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-309013
Es soll nicht um die Zusammenstellung an sich gehen, nur um das Belüftungskonzept mit dazugehöriger Kühler und Lüfterhardware!!
Ich dachte aufgrund dieser Seite (http://www.hardwaremax.net/guides/hardware/305-der-perfekte-airflow.html?start=3) an ein Lüfter unten, zwei oben und einen hinten.
Also den Standard hinten und unten halt dann raus.
120mm Shadow Wings würden mit mitgeliefertem Adapter auf 7V laufen und 140mm auf der niedrigsten Stufe der Steuerung des Gehäuses, denke mal 5v.Und kann diese mindestens 3 Lüfter steuern? Kann das bitte jmd bestätigen??
(tb silence laufen bei solchen spannungen nicht an, deswegen denke ich sind diese am besten von Preis/Leistung)
Ist es sinnvoll unten und vllt vorne ein Staubfilter zu installieren, oder beeinträchtigt das das Geräusch und die Kühlung wirklich so stark, dass der Pc lieber etwas staubig werden sollte?
Oder sollte man lieber den Lüfter unten oder vorne weglassen oder die Staubfilter auch? Oder einfach nur unten und vorne Staubfilter installieren, die aber kein zusätzliches Geräusch erzeugen, nur den luftsog ein wenig beeinträchtigen.
Also:
2 oben 140mm einer hinten 120mm. Kühler nach oben. mit oder ohne Staubfilter?
-> kein direktes ansaugen von Staub, Graka viel kühler, Cpu bisschen wärmer im Vergleich zur mittleren config
ein 120mm hinten und vorne, ein 140mm oben. Kühler nach hinten. mit oder ohne Staubfilter?
-> Graka und CPU ausgewogen
ein 120mm hinten und unten, 2 140mm oben. Kühler nach hinten. mit oder ohne Staubfilter?
-> Graka und Cpu beide bisschen kühler als mittlere config, aber ein Lüfter mehr(->lauter), der auch Staub ansaugt.
Wäre auch die erste config genügend um mit dem Macho die CPU kühl zu halten und würde die Graka Asus 7950 sehr von den niedrigeren Temps profitieren?
Wenn auf der oberseite der vordere Lüfter nicht genutzt wird braucht man aber trotzdem dort kein Staubfilter weil ja meistens Luft nach oben herauskommt, oder?
Hauptfrage:
Welche auswirkung haben die Staubfilter? was ist insgesamt auf dauer über Jahre gesehen die leiseste Config, die die CPU auf normalen Temps hält (unter 67)?
Gerne auch andere Vorschläge, die aber auch leise sind.
Ich würde auf die erste tippen mit unten und vorne( beide Slots?!) Staubfilter, da nur 3 Gehäuselüfter und Graka profitiert bei hoffentlich ausreichenden CPU-Temps.
Anhand des Tests des Macho (https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/thermalright-hr-02-macho-cpu-kuehler-test.1529/seite-8) denke ich dass auch die config ohne Bodenlüfter locker reicht um die CPU zu kühlen, da die CPU im Test mehr Wärmeabgabe hat und nur ein gehäuselüfter verwendet wird.
Und natürlich wichtig ob die Lüftersteuerung mind 3 Lüfter regeln kann und die niedrigste Stufe etwa 5v sind?
Ich hoffe es ist irgendwie verständlich, was ich meine und hoffe ihr könnt mir mit Erfahrungswerten oder Tests eine begründete Hilfestellung geben
MfG Kampfkuchen
Also:
Hauptfrage:
MfG Kampfkuchen
