Leises Gehäuse und Grafikkarte gesucht
Goswin.Marnion
Jan. 2012
ich plane in nächster Zeit meinen alten Zock-Rechner zu entsorgen und meinen Arbeits-Rechner dann fürs zocken zu modifizieren.
Meine Idee ist, vom Zockrechner das Netzteil zu nehmen und alles zusammen in ein neues Gehäuse zu bauen. Dazu dann noch ne neue Grafikkarte und evtl. ein Blu-Ray Laufwerk und ein Lüfter für die CPU.
Meine aktuellen Konfigurationen:
Zock-Rechner:
CoolerMaster Silent Pro M 500W ATX2.3
Intel i5-750
ASUS P7P55D P55 S1156
Artic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
16GB Kingston HyperX DDR3-1600
Club 3D Radeon HD4890 1024MB
LG GH22LS50
Chieftec CS-601
Arbeits-Rechner:
Intel i5-2400 Boxed Kühler
ASRock H67-ITX
8GB Kingston HyperX DDR3-1600
Scythe Slip Stream 140mm
LianLi PC-Q07B
picoPSU-160-XT
In jedem Rechner steckt je eine SSD die dann beide in den neuen Rechner sollen, zudem sind insgesamt 3 HDDs verbaut, die aber nicht alle benötigt werden.
Grafikkarte:
Grafikintensive Sachen spiel ich eigentlich eher weniger, was aber auf jeden Fall laufen sollte wäre GTA V.
Wichtig wäre mir eher, dass die Grafikkarte im Normal-Modus möglichst leise ist, sprich, dass der Lüfter weniger oder gar nicht dreht.
Gehäuse:
-Anforderungen: möglichst leise, Platz für SSD und HDD (möglichst 2Stück), nicht zu "labbrig" Platz für ein optisches Laufwerk, zusätzlicher Anschluss für Kopfhörer, USB-Steckplätze (die nicht zu nah liegen), haltbar um das Gehäuse auch für zukünftige PCs nutzen zu können.
Ich hab noch einen Sycthe SlipStream 120 hier rumliegen, den ich auch verbauen kann.
Geldtechnisch hab ich mir noch recht wenig Gedanken gemacht.
Für das Gehäuse denk ich mal unter 100€, bei der Graka weiß ich nicht ob Sub 150€ reicht oder ob es doch bis 200€ werden müssen.
Wichtig ist mir, dass der Rechner im Office-Film-Modus möglichst leise ist, beim spielen hab ich dann sowieso einen Kopfhörer auf, also ist da der Lärm nicht wirklich wichtig.
1) Generell sollte ja das CoolerMaster NT genug Saft liefern um damit noch gemütlich zu zocken oder?
2) Welche Grafikkarte wäre denn sinnvoll? Ist es vielleicht besser mit der Graka noch bis nach dem Weihnachtsgeschäft zu warten?
3) Welches Gehäuse is zu empfehlen?
4) Rentiert es sich einen extra Kühler für die CPU zu holen? Oder reicht der Boxed Kühler (bisher tuts er ausreichend leise)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hm dann kauf nen Gehäuse ohne Lüfter das ist ganz ruhig ...
Ansonsten kauft man sich halt anständige Lüfter oder regelt sie passend runter ... das hat aber alles nix mit dem Gehäuse zu tun.
1. ja
2. das kommt darauf an, in welche leistungsklasse du willst, für niedrige lautstärke wäre wohl eine gtx 750ti sehr gut geeignet, da mangelt es aber schnell an leistung. ansonsten wäre ein blick zur gtx 970 oder irgend einer asus strix sicher nicht schlecht.
3. vorschlag von mir wäre ein Fractal Design Define Mini oder Fractal Design Define R4. (achtung: auf die größe vom mainboard achten.)
4. wenn dir der boxed kühler bisher ausreichend leise war, dann würde ich ihn beim umbau nur ein wenig vom staub befreien und weiter verwenden.
kauf erstmal nur ein Gehäuse und nutze deine alte graka weiter bis GTA V erscheint. anschließend schaust du dir tests an und entscheidest dann mit welchen einstellungen du zocken möchtest.
wenn du nicht solange warten möchtest dann vielleicht wenigsten warten bis die systemvorraussetzungen raus sind. wenn das auch noch zu lange ist, dann musst du halt das kaufen was für dein geld am schnellsten ist. ob das dann zufriedenstellend reicht, weis hier aber wohl keiner.
Das wird sich aber beim Spielen (und gerade im warmen gedämmten Gehäuse) ändern. Da wird der Boxed ordentlich aufdrehen müssen. Wie stark jetzt die Schalldämmung ist weiß ich nicht aber ich gehe davon aus dass es nicht mehr leise sein wird. Falls zu laut könntest du zB den Alpenföhn Sella oder den Scythe Katana 4 nehmen (evt. mit Spannungsadapter falls PWM-Steuerung zu grob o.Ä.)
Graka, wie schon gesagt wurde, je nachdem.. Die StriX von Asus sollen in der tat sehr gut sein, hab sie selbst noch nicht live gehört.
Könnte ein Nanoxia Deep Silence 3 empfehlen. Habe es selbst seit einer Woche :) Bin voll zufrieden damit
1) Sollte es, ja.
2) Warten ist natürlich immer besser, wobei die AMDs wohl noch ein paar Monate auf sich warten lassen werden. Das Weihnachtsgeschäft ist meist auch der Zeitpunkt für kurzfristige Preiserhöhungen.
3) Schau dir mal die Nanoxias an. Hab selbst eines und kann es empfehlen. Wichtig ist, die Festplatten gut zu entkoppeln, die machen das einzige Geräusch, was ich höre.
4) Ja, auf jeden Fall. Der Boxed reicht für die Kühlung immer aus, ist aber meist ziemlich laut, wenn der Rechner belastet wird. Kühler ab 30€ gelten dabei als viel leiser.
mfg
yc
Vielen Dank für die Antworten.
Die Nanoxia Gehäuse gefallen mir sehr gut, da werd ich mal die Größe und die Unterschiede der einzelnen Gehäuse noch genau studieren.
Die Idee von bensel32 find ich gut, da hätt ich ja auch mal selber drauf kommen können...
Dann werd ich wohl erstmal nur ein Gehäuse kaufen und dann werd ich ja hoffentlich auch gleich sehen ob mich der Boxed-Kühler zur Weißglut bringt. :D
Falls noch jemand andere Tipps für Gehäuse hat, immer her damit. :)
sorry aber Boxed Lüfter aber nen leises Gehäuse suchen ... WTF.
