Leistungsaufnahme i2500k@4ghz vs Q6600@3.2
Garack
Captain
Mai 2006
Mein 400Watt Enermax macht ja einiges mit (siehe Signatur).
Wenn ich nun nen P67 mobo mit einem 2500k auf 4ghz reinbau müsste das NT ja noch reichen oder?
Ich verstehe allerdings diese Werte nicht:
https://www.computerbase.de/artikel...test.736/seite-21#abschnitt_leistungsaufnahme
^^da steht beim normalen q6600 dass er 437 Watt aufnimmt :freak:
also dass kann nicht sein , meine graka schafft ja lange nicht so viel und die hängt an 2 12 Volt Schienen, son Prozzi doch nur an der 5 Volt Schiene..
Kann mich einer aufklären?
son 2500k auf 4.5ghz verbaucht dann massiv weniger:
https://www.computerbase.de/artikel...dge-test.1404/seite-50#abschnitt_overclocking
aber wie kann das sein , mein NT hat nur 400 Watt und die Graka saugts schon fast aus :)
Wie üblich messen wir bei unserem System die Leistungsaufnahme des gesamten PCs
wer lesen kann ist klar im Vorteil
Deine Graka braucht unter Vollast gut 200Watt.
Also "saugt" sie dein Netzteil nicht aus
@Garack
Die neueren Prozessoren sind normalerweise sparsamer als die alten. Eigentlich sollte es problemlos gehen, aber garantieren kann dir das niemand.
Ups verlesen, alls klar habs gefunden.
TDP von 95 Watt haben beide von Haus aus, sollte im OC dann ähnlich sein.
Um es mal kurz zu machen.
Dein 400 Watt Netzteil ist jetz schon am Limit bzw. eigentlich schon darüber hinaus.
Wenn jetzt alles läuft......Supi
Wenn du aber nu die CPU wechseln willst, tu dir und deinem Rechner nen Gefallen und spendier im ein gutes 500 Watt NT
TDP hat nichts mit Stromverbrauch zu tun.
Nen 2500k @ 4 GHz braucht kaum mehr Leistung als ein normaler 2500k, da hierfür in vielen fällen nicht mal die Spannung angehoben werden muss. (siehe CB test: standartspannung bis 4.3 GHz)
Schau mal hier:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1404/seite-48#abschnitt_leistungsaufnahme
Der Q6600 @default braucht allein schon 30 W mehr als der 2500 @ default.
Ein Übertakteter Q6600 wird schon in etwa seine 50 W mehr haben als ein Übertakteter 2500k.
Insofern wird dein Netzteil dadurch sogar entlastet.
Läuft deine Grafikkarte mit anhebung der Spannung? Wenn ja, dann änder das schnell mal. Die 3 % mehr Leistung bei 20 % mehr Verbrauch sind total daneben.
Fazit:
Wenn du bei CPU als auch GPU die Spannungen zum übertakten nicht erhöhst, sehe ich kein Problem mit dem Netzteil.
Danke directNix. meine graka läuft momentan eh nicht OC. Spannung war gleich. Super. Ich bestell gleich mal nen P67 board und nen prozzi, bloss welche hmm mal schauen im kaufberatungsforum.
Ich an deiner Stelle würde die GTX 470 mittels Afterburner undervolten.
Damit holst du 20 - 30 W heraus, was nochmals dein Netzteil entlastet und auch der Geräuschkulisse gut tut.
Hier wurd's von CB vorgemacht:
https://www.computerbase.de/artikel...eite-6#abschnitt_gtx_400_mit_weniger_spannung
Du wärst dann irgendwo zwischen 300 und 350 W @ Vollast. Mehr ist auf die Dauer für dieses Netzteil nicht gesund.
