Leistungsbremse bei 8800 GTX SLi ?
Ingramosh
Cadet 1st Year
Okt. 2007
hab mir vor ein paar Tagen ein neues System zusammengebaut und bin mit der momentanen Leistung nicht wirklich zufrieden, im 3d Mark 06 bekomm ich mit dem folgenden System nur 9400 Punkte und das erscheint mir doch arg wenig.
System:
Cpu : Intel Quad 6600
Ram: 4 x 1 Gb Corsair 800 hz CL4
Mainboard: Asus P5N - D nforce750i
Grafikkarten: 2 x XFX GF 8800 GTX im SLI geschaltet
Festplatten: 2 x Samsung 500 Gb im Raid 0 striping
DVD-RW: Samsung Sh203 - P
Netzteil: 650 W straight Power beQuiet !
Treiber:
Mainboard : nforce 15.08
Grafik : forceware 175.16
OS : Vista 32 bit
so zu meinen Fragen:
1. wieviel RAM kanns Vista 32 bit denn nun verwalten. Habe 4 x 1 Gb eingebaut und beispielsweise beim start von 3DMark06 werden nur 3 Gb angezeigt, meine logische Schlussfolgerung daraus wäre das ich besser nur 2 Gb Ram einbaue damit der eine Streifen die anderen beiden im Dualchannel nicht ausbremst, lieg ich da richtig ?
2. wie genau Stelle ich meine nforce Optionen ein um an optimale Leistung des SLI-Systems zu kommen
Nviadia-Systemsteuerung-->3D Einstellung verwalten-->1. Einzel - GPU ?
2. Split-Frame-Rendering erzwingen
3.alternatives Bildrendering 1 ?
4. alternatives Bildrendering 2 ?
stehe vor nem Rätsel wobei ich ja Einzel - GPU ja ausschliessen kann beim 3DMark06, der CPU - Test verläuft im übrigen mehr als schlecht, über 1 Frame komme ich nie in den beiden CPU-Test
3. bremst der CPU 4 x 2,4 Ghz die Grafikkarten aus und auf wieviel Ghz sollten die Porzessoren kommen damit sie die Grafikkarten nicht mehr bremsen.
4. da das mein erstes SLI-System ist und ich noch nicht wirklich Erfahrung damit habe hab ich noch 2 Fragen hierzu, ich habe vom Netzteil aus 2 x 6polige PCI-Express Stromkabel, meine beiden Grakas haben aber jeweils 2 x 6 polige PCI-E Anschlüsse, meine Lösung war das ich mir 2 Y-Strmadapter organisiert habe und den nötigen Strom von HD-Anschlüssen des Netzteils quasi in die fehlenden 6 pol Anschlüsse der Grafikkarten umgeleitet habe, funktionieren tut alles, bleibt nur die Frage ob sich das eventuell auch auf die Leistung auswirken könnte.
Zum anderen hab ich die 2 Grafikkarten ja mit einer SLI-Bücke bestückt, bei den Grafikkarten sind aber 2 Brückenanschlussmöglichkeiten, welche davon ist also die richtige oder is es egal welche von beiden Kontakten ich brücke ?
Durch Gespräche mit Bekannten habe ich erfahren das der eine den gleichen CPU verwendet wie ich und ne einzelne 8800 GTX verbaut hat, der Benchmark im 3dMark06 hat zwischen 15-16k Punkte gemacht, der Unterschied zu mir ist zum einen hat er sein System auf 4 x 3 Ghz hochgetaktet und lässt auch noch Windows XP als OS darauf laufen und nun Frage ich mich was hier an meinem System nicht passt ?
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, ich danke schonmal im Vorraus und hänge hier noch nen Systeminfo-Datei an für diejenigen die damit was anfangen können.
Grüsse
Dennis
Ich denke is könnte dein mobo sein. dein cpu is gut den kann man auch noch ein wenig oc bei bedarf.
Motherboard ?
der neuste nforce 750i SLI chipsatz mit 2 x PCI-E 16 x slots ?
meinste wirklich das das Motherboard so bremst ;)
Teste doch mal was anderes als den 3DMark, könnte bei der Hilfe nutzlich sein.
Vista 32 und 4GiB = scheisse. Hol dir Vista 64 (gibts doch gratis für Vista Besitzer) oder XP 64. Hilft aber nicht für die Punkte.
jo lade noch crysis Demo runter, vielleicht sehen die Warte da schon anders aus
Die Demo unterstützt kein Sli aber nunja...
Soweit ich weiß läuft das 750i Board auch
nicht bei Sli mit 2 X 16 Lanes.
Bei Schwanzmark 06 begrenzt übrigens deine
Cpu.
es gibt auf manchen Board so nen Jumper der bei SLI Betrieb umgesteckt werden muss. Desweiteren kann es sogar sein das du zusätzlich noch einen Stromanschluss auf dem Mainboard hast um einen Stabilen SLI Betrieb zu ermöglichen.
Einfach mal in der Anleitung unter SLI nachschauen... ;)
hatte mal das fast gleiche sys ich hatte allerdings 15000 punkte! aber mein q6600 lief mit 3 GHz ! und unter vista 64
Also laut Nvidia und Asus beschreibung hat da Mobo nur ein 16x und ein 8x "SLI Chipsatz (unterstützt 2x 8 Lanes),"
Das mit dem 3DMark lieg an der CPU takte sie einfach mal auf 3GHz. Dann solltes du da auch mehr Punkte haben.
"Nviadia-Systemsteuerung-->3D Einstellung verwalten-->1. Einzel - GPU ?" das ist normal einfach nicht dran stören ;) die Programme die SLI nutzen tun dieses auch.
Sorry für die blöde fragen weil ich gehe mal davon aus ;) aber SLI hast du unter SLI - Konfiguration aktivert ?. Hast du mal in der Menüleiste bei Option 3D-Einstellungen die Option "SLI Visuelle Anzeigen darstellen" angemacht um zusehen ob es auch wirklich läuft ?.
*** EDIT: Hast du SP1 drauf bez. wenn nicht hast du dann die SLI Hotfix installiert ? oder sehe grade die Hotfixs gibt es bei Nvidia nicht mehr einzeln sondern die empfehlen SP1 das hat die ja drenne"
also die meisten haben hier recht.
1.deine motherboard bremst aus weil die grakas nur mit jeweils 8lanes angesprochen werden.
2.dein cpu bremst aus (bei dir kannste eh maximal auf 3,5ghz takten) jedoch sollten deine werte bei 3dmark höher sein.)ich zb habe mit meinem sys um die 16000 punkte jedoch bremst die cpu immer noch aus.
3.wenn beim nvidiatreiber sli ausgewählt ist stellt es sich richtig ein. du brauchst nix rumstellen.
vorallem musst du beachten das nicht jedes spiel sli unterstützt.
4. das mit dem ram stimmt. nimm die 2 riegel raus damit du dualchannel hasst.
5. wenn es dann immer noch so niedrig ist dann würde ich ma gucken ob die takte mit der grakas stimmt.(gpu-z)
6. also beim 650i musste man einen chip für sli umstecken aber beim 750i weis ich net. guck im handbuch oder jemand postet es.
7. damit die grakas besser angesprochen werden kannst du den pci-express übertakten.(standard ist 100 probier bis auf 120 ob das sys stabil läuft.
MFG PRO
@charmin also zu Jumpern gibts da nix für SLI und gelaufen is das ja auch stabil, also denk ich mal das von Stromanschluss her keine Probleme bestehen
@ Devinder ja SLI = aktiviert und SP1 is bei der neuen SB-Version schon dabei
@ alle was meint ihr wie hoch kann man nen Q6600 takten mit Standard- boxed-kühler drauf ?
mim boxed die 3ghz ! naja gehn schon aber benchen! kannst aber den durchlaufen lassen link
Ähm also Leute eine 8800GTX, mit welcher CPU auch immer mach NIEMALS 15k Punkte!
Gruß Kane
Ingramosh schrieb:
Motherboard ?
*ups vertauscht immer diese benennung=)
vista 32bit ünterstütz keine ganze 4gig ram nur 64bit versio unterstütz so viel=)
Gruß Kane
Da wäre ich mir nicht ganz so sicher....nicht direkt 15k aber nahe dran....mit meiner GTX @ 680/2200 mache ich mit nem quad auf 3 GHz 14.200 Punkte....demnächst kommt die karte unter wasser und ein Voltmod wird gemacht......dazu hole ich mir nen besseren CPU wasserkühler um meinen quad auf 3,8GHz laufen zu lassen (was ich schon getestet habe, aber die temps waren ein bissel hoch.....und dann @ 3,8GHz und vllt 700/2200 sind vllt knappe 15000 drin ;)
Wir werden sehen! Ich werde mich melden!
Gruß Dennis
Und dass der CPU Test nur ca 1Frame hat ist ganz normal!
