kennt ihr einen Weg, wie man den Papiereinzug des Scanners vom MX310dn "einstellen" kann? Bei mir zieht der Scanner nicht mehr sauber ein und daher werden die Scans gerne mal etwas schief.
Rollen tauschen (die des Einzuges), "langsamer", sprich mit höherer Auflösung kopieren oder griffigeres Papier verwenden.
Zu den Rollen: Manchmal hilft es, wenn man da halbwegs gut rankommt ein wenig bspw. Rubbertape auf die Rolle aufzukleben damit diese mehr Druck auf das Papier ausüben kann, was dann zu einem besseren Einzug führt.
War das neues Papier? Wenn ja, ist es sinnvoll, das neue Papier einige Zeit vor Gebrauch bereits in den Raum, in welchem sich der Drucker befindet, zu legen, damit es sich dem dortigen Raumklima anpassen kann.
So kann zu feuchte Luft beispielsweise dazu führen, dass das Papier aufquillt und es folglich nicht mehr richtig eingezogen werden kann, was wiederum schiefe Scans zur Folge hat.
Ansonsten würde ich, wie UNDERESTIMATED geschrieben hat, die Rollen prüfen/tauschen.
