LG 42LE8500 Probleme
fleab
Dez. 2006
hallo ihr,
habe nun seit ein paar tagen obiges gerät.
an und für sich ist das bild stellenweise sehr scharf...nur zeigen sich in regelmäßigen abständen riesige pixelfehler an verschiedenen stellen des TV's.
das bild zieht 5 cm hohe und 20-30 cm waagerechte streifen bei dem die bildpunkte 0,5 - 1 cm groß sind....sowohl zb bei fußballspielen als auch bei filmen/serien.
kann das an der einstellung liegen? ...ich habe kabelempfang und hatte diese probleme beim vorigen modell (einem sony LCD) nicht.
was könnte das sein?
danke
Wenn das nur gelegentlich auftritt, dann würde ich eher Probleme beim Empfang vermuten. Wie das bei Digitalem Empfang aussieht, kannst du hier unten auf einem Bild sehen.
Ich würde also als erstes die Verbindung zum Kabelanschluss prüfen.
ist fest drinnen...
hab auch sky und das gleiche problem hab ich dort bei fußball spielen!
fleab schrieb:
ist fest drinnen...
Drin sagt nichts darüber ob das Kabel okay ist...
Ist sky auch über den selben Kabelanschluss?
Treten die Probleme auch auf wenn du das Bild aus anderen Quellen wiedergibst (DVD, Blu Ray, ...)?
habe nun mit LG gesprochen und der TV wird zurück genommen... -> und ein anderer ausgesucht.
nun brauch ich wieder euch:
budget EUR 1250 - 1300
1a display
kabelfernsehen + sky
40-42 zoll
kein LG
