LG 8400B Power Calibration Failure unter Nero 5.5
brechwurz
Dez. 2002
woran kann das liegen, schon das 2. Mal, Nero meldet ein Power calibration failure, ist mein Brenner kaputt oder leigt es an Nero?
Habe noch nicht unter anderen Brennprogrammen gebrannt.
Nero ist die 5.5.10.0
Thx für Eure Hilfe
'Nichtkorrigierbarer Fehler in PMA', 'Nichtkorrigierbarer Fehler im Kalibrierungsbereich', 'Fokus- oder Trackingfehler', 'Laseranpassung funktioniert nicht', 'Monitor-ATIP-Fehler',
'Kalibrierungsfehler', 'Schreiben/Anhängenfehler', 'Schreibnotfall eingetreten', 'Fehler im Spindle-Servo' oder etwa 'OPC-Fehler'
Bedeutung:
Undefinierbare Hardware-Fehler des Rekorders, deren Ursache leider nicht eindeutig definiert sind. Hier hilft eventuell ein Firmware-Update, ein Wechsel der Marke der CD Rohlinge oder möglicherweise nur noch eine Reparatur des Rekorders.
Evtl mal die Rohlinge wechseln oder die Firmware erneuern.
http://perso.club-internet.fr/farzeno/firmware/cdr/GCE-8400B104.zip wenn es denn diese ist, Version 1.04, kannst Du bei Nero nachsehen ( Recorderauswahl) sonst mal hier nachsehen:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Firmware/List_DriveVersions.asp?ListWhat=GCE-8400B
welche für Dich richtig ist.
Hallo werkam,
habe Firmware Ver. 1.00 Werde mal andere Rohlinge ausprobieren, kann es sein, dass ich das durch das Deaktivieren von InCD hervorgerufen habe?
Werde mal nicht meine 40x Aldi Rohlinge nehmen sondern mal meie BASF.
Thx
konnte nich mal eine CD-RW löschen
Das kam als Fehlermeldung:
Fehlercode
[0051-0003-0072-0002]
Disc-Fehler
Das ist vielleicht echte Schei**e!
Hilft da noch eine neue Firmware? Was passiert wenn ich den umtausche und die neue Firmware draufhabe, dann habe ich doch keinen Anspruch mehr oder?
MfG
Brechwurz
Du kannst es versuchen mit der Firmware. Du kannst auch mal den kompletten Nero runterwerfen, incl INCD, auch alles aus der Registry löschen. Dann den Brenner aus dem Gerätemanager rauswerfen, aber im abgesicherten Modus und dann nach dem Neustart, wenn der Brenner und so wieder im Gerätemanager ist, Nero neu installieren und noch mal testen. Firmware würde ich trotzdem versuchen.
habe mir von LG die 1.02 runtergeladen und habe ihn dann geflasht, nun kann ich auch wieder CD-R's beschreiben (jedenfalls habe ich keine Fehlermeldung erhalten)
Mir stellt sich nur die Frage warum mein Brenner nicht mehr brennen wollte, ist doch erst 3 Monate alt :rolleyes:
Trotzdem Danke für Deine Hilfe, werde mal probieren CD-RW's zu brennen, löschen etc.
nächstes Problem, Nero kann keine CD mehr fixieren. Habe 705 MB an Daten und er will sie nicht auf einen 700er Rohling brennen, damals hat er die CD fixiert, klappt jetzt nur nicht, bitte nochmal um Hilfe.
MfG
Brechwurz
ja, aber was ist wenn man mal den Brenner zurückgeben muss, dann ist die 1.04 ja nicht legal, denn sie stammt ja nicht von LG, deshalb.
Werde erst einmal Nero neu installieren und dann werde ich weitersehen.
Thx
Brechwurz
Original erstellt von brechwurz
Thx
Brechwurz
Wie ist es dann mit zurückflashen auf eine ältere Version?
Hi werkam,
danke, die Idee hatte ich vorhin auch und habe 1.04 drauf. Trotzdem weigert er sich auch andere Rohlinge zu brennen (mit fix).
Werde Nero neu aufspielen.
hast natürlich recht mit dem zurückflashen :)
MfG
Brechwurz
tja, da konnte ich eine Musik CD brennen, lege den 2. Rohling zum Brennen rein und siehe da, jetzt läd Nero den Puffer der Festplatte voll, brennt 2% (in der Anzeige geht der Balken von 5 auf z.B. 7%) und das wars dann. Brenner sagt kein Wort, wenns super läuft kackt der Rechner noch mit ab, ich will nicht mehr.
Ich häng mich auf :(
