LG ggc-h20L wird als LOGICAL_VOLUME_ID erkannt !?
ren3gade
Aug. 2008
hi.
ich hab mir das lg bluray-hd-combi-laufwerk ggc-h20l geholt.
nachdem ich das teil jetzt eingebaut habe wurde es richtig erkannt und ich dachte ich könnte mich in die welt des high-def. stürzen :D
Doch als ich dann power dvd 8 installiert habe und einen bluray-film damit starten wollte... sagte er zunächst ich müsse ein update machen...
15 min später war das update installiert und ich hab es nochmal probiert... doch es funktioniert nicht. ich habe das richtige laufwerk als standart ausgewählt und das programm gestartet dann film reingelegt und auf play gedrückt... nur ein kurzer leiser ton.
wenn ich jetzt auf arbeitsplatz das laufwerk angucke steht da "HD DVD-ROM-Laufwerk (E: ) LOGICAL_VOLUME_ID"
Ich brauche echt hilfe :eek:
Ich hoffe ihr könnt mir da raus helfen :)
Danke im Voraus.
hmm komischerweise zeigt er dvds an... hab grad casino royale reingelegt.. und der film konnte mit powerdvd gestartet werden
arbeitsplatz steht HD DVD-ROM-Laufwerk(E: ) Casino Royale
Bluray geht aber weiterhin nicht. der verlang wieder nach nem update und da steht wieder "HD DVD-ROM-Laufwerk (E: ) LOGICAL_VOLUME_ID"
sehr seltsam Oo
hmm jetzt hab ich nochmal nen update gemacht für power dvd...
und meine auflösung auf 1920x1080 gesetzt.
die vorschau auf dem bluray fängt an aber der bildschirm wird dann innerhalb von 10 sec schwarz. wenn ich bisschen rumklicke kommt das bild wieder und ich bekomme eine fehlermeldung:
Der Typ des Grafikanschlusses konnte nicht erkannt werden - (Fehlercode = 0104) Mögliche Gründe hierfür sind:
1) Kontrollieren Sie den Displayanschluss; er muss fest am Monitor angeschlossen sein
2) Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Mindestvoraussetzungen erfüllt.
Weitere informationen finden Sie auf der Faq-website...bla bla bla
also auf dem advisor tool von powerdvd steht alle komponente BD bereit, nur Prozessor (e8400) und Graka (hd4870 512mb) UNBEKANNT.
Das müsste doch eigentlich gehen ?
hast du schon das firmware-update von lg gemacht?
bei mir ging alles ohne probleme, sowohl hd-dvd als auch blu-ray
hab 1.03 is glaub ich das neuste
aber was hat es mit diesem logical_volume_id in sich? :freak:
:eek::eek::eek:
ich wollte doch nur spass haben T.T :rolleyes:
ich habe jetzt mal winDVD9 testversion runtergeladen ...
sobald ich da ein blu ray starten will kommt die meldung "das farbschema von windows wurde geändert usw..." windvd wird kurz schwarz dann steht da stop.
ich will endlich mal ne bluray sehen ! :heul: :pcangry:
Ich hab auch ein Problem mit meinem LG Blu-Ray laufwerk bei mir ist alles richtig eingestellt, also der lg advisor zeigt keine fehler an. Doch wenn ich ne disk einlege kommen nur kommische rot grün gelbe pixel aber kein bild. Vorher stand bei mir auch ein Fehlercode 0122. Kann mir da jemand mit dem Proböem helfen?
Der Name steht bei mir auch da, scheint normal zu sein.
Edit: @Cooler Master bei mir geht die Wiedergabe von Blu-rays problemlos, ohne seltsame Pixel.
habe das gleiche Laufwerk, also alles eingebaut, PowerDVD installiert
CasinoRoyale rein als BluRay und geht nicht:(
dieser BluRay Checker sagt ich hätte kein BD Laufwerk?
Firmware ist die 1.03
hm weiss wer Rat
Welches Betriebssystem? Vielleicht ein blöder Treiber?
Vista 64Bit , DVD läuft nur die BluRay will er nicht:(
gibts vielleicht Freeware Player?
Das weiß ich leider nicht. Eigentlich seltsam, ich habe nur PowerDVD installiert und es lief. Neustart?
Das PowerDVD Update hast du gemacht? Davor lief bei mir auch nichts.
jupp,das tolle ist ohne update schreibt mir diese Cyberlink Übersicht den Button abspielen einer BluRay mit hin,funzt aber net und mit update fehlt dieser Button und gehen tuts auch nicht?:(
Neustart hat auch nix geändert
so ein schitt
also AVCHD spielt er aber wenn ich die CasinoRoyale einlege sagt er mir keine bekanntes Medium vorhanden.:mad:
hat auch werd diese Bundle und die Probleme?
hab halt keine weiter BluRay da zum gegentesten
Nein. Nachdem ich das Update durchgeführt habe lief alles ohne Probleme.
schreibt der Dir den Titel der BluRay unter das Laufwerk? bei mir is das nicht! Das mein TFT nicht HDCP fähig is dürfte ja eigentlich nicht stören?
Das könnte in der Tat die Ursache sein.
Habe seit einigen Tagen das gleich Gerät und anfangs ist es auch nicht über die BluRay-Vorschau hinausgekommen. Dann war schwarz. PowerDVD und LG-Firmware geupdated und es ging. Da du die beiden Schritte aber schon durchgenommen hast, könnte es entweder, wie bereits gesagt worden ist, am HDCP liegen oder an etwas völlig anderem. Dieses LOGICAL_VOLUME_ID kommt mir nämlich etwas spanisch vor - schon mal beim LG-Support angerufen? Wäre sicher nicht verkehrt.
Ich habe auch noch eine Frage. Habe mir heute "Das Beste kommt zum Schluss" auf BluRay angesehen. Abgesehen davon, dass ich so begeistert war, dass ich nie mehr eine DVD einlegen möchte :D, kam es in einigen Szenen, die aber sehr ruhig waren, zu starken Rucklern. Woran kann das liegen? Habe den 780G-Chipsatz mit HD3200 und 1GB-RAM. Habe nur Geld, um eines von beiden aufzurüsten, weshalb ich gerne euren Rat einholen würde. Bei Casino Royale, auch in schnellen Actionszenen, war kein einziges Ruckeln zu sehen.
Grüße,
chive200
