Hi, seit heute will mein DVD-Brenner keine CD's mehr brennen. Gestern konnte ich damit allerdings noch einen Film brennen?! Lesen tut er alles noch..
Bekomme mit Nero folgende Fehlermeldung:
Hier noch ein Auszug aus der Nero-LOG-Datei:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.11.10.0
Internal Version: 7, 11, 10, 0
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10>Version: EL01 - HA 1 TA 1 - 7.11.10.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 7.11.10.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG HD642JJ atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 atapi Port 4 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG HD642JJ atapi Port 5 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N E: CdRom0
HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 F: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095532kB)
Free physical memory: 1204MB (1233624kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.2.2009
CueSheet
12:30:30 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
12:30:30 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3186
Schutz vor Pufferleerlauf aktiviert
12:30:30 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3500
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
12:30:30 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 117494 ( 26:08.44)
12:30:30 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
12:30:30 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2988
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
12:30:30 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
12:30:30 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 778
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_RAW_MODE1 (Cue Sheet Track)
2 indices, index0 (150) provided
original disc pos #0 + 117495 (117495) = #117495/26:6.45
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 117495 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10]
12:30:30 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 979
Prepare [F: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352/0x00, FilePos 0 352800 276701040, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 117495 | 0 | 0x00
117495 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
12:30:30 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
12:30:30 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4286
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
12:30:30 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
12:30:30 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4405
Cache writing successful.
12:30:30 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
12:30:30 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 48x (7.200 KB/s)
12:30:30 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2726
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:30:30 #17 Text 0 File MMC.cpp, Line 17806
StartDAO : CD-Text - Off
12:30:30 #18 Text 0 File MMC.cpp, Line 22488
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
12:30:30 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 18034
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 11 00 00 00 00
41 01 01 11 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 1a 08 2d
12:30:30 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
12:30:37 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
12:30:37.640 - F: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 : Queue again later
12:30:44 #22 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 FF FF FF 6A 00 00 1B 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 31 82 2B 80 08 03
Buffer x0467f840: Len xf810
0x00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 01
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12:30:44 #23 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 306
DMA-driver error, CRC error
12:30:50 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 48x (7.200 KB/s)
12:30:50 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
12:30:54 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11411
DriveLocker: UnLockVolume completed
12:30:54 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Was könnte hierbei das Problem des Brenners sein?
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Bus Type : default
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
27.2.2009
CueSheet
ATIP Data:
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
CueData, Len=32
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
Existing drivers:
Registry Keys:
(Ergänzung..)
