D
DunklerRabe
Zum ersten Mal überhaupt habe ich ein Problem mit meinem LG Brenner. Er weigert sich beharrlich DVD+RW zu brennen. -R und -RW sowie +R und DL funktionieren, CD-R und -RW auch. Ich benutze Nero 7 und der "Disk Info" Button zeigt auch korrekterweise, dass der Rohling ein DVD+RW ist. Wenn ich aber dann tatsächlich den Rohling beschreiben will, wirft mir Nero ein Fehlerlog entgegen, hier mal die relevanten Abschnitte:
Ich dachte ursprünglich an ein Booktype Problem, was das Log an Stelle #18 auch nahelegte. Nero 7 unterstützt aber die manuelle Einstellung nicht mehr.
Hat dazu jemand eine Idee?
MfG
Rabe
Code:
27.2.2008
ISO Zusammenstellung
20:04:32 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
20:04:33 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6509
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:04:33 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:04:33 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:04:33 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 507311 (112:44.11, 990MB)
20:04:33 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:04:33 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: MKM, Media Type ID: A02, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
20:04:33 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:04:33 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 507312 (507312) = #507312/112:44.12
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 507312 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B]
20:04:33 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1038974976, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 507312 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 507312 | 0 | 0x00
507312 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
20:04:33 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
20:04:33 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
20:04:33 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Cache writing successful.
20:04:33 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
20:04:33 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
20:04:33 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:04:33 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Disc Manufacturer ID: MKM.....
Media type ID: A02
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 01 4D 4B 4D 00 00 - 00 00 00 41 30 32 00 39 ...MKM.....A02.9
23 00 94 79 64 02 20 00 - 9C 7A 6C 02 20 00 9A 7B #..yd....zl....{
68 02 20 12 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h...............
20:04:33 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6251
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
20:04:33 #19 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Start formatting disc before burning
20:04:33 #20 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x04 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 10 24 00 00 0F 20
Buffer x069d02c0: Len xc
0x00 82 00 08 00 23 05 40 98 00 00 00
20:04:33 #21 Phase 101 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Formatting disc failed
20:04:33 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:04:33 #23 CDR -1065 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779
Invalid command
20:04:33 #24 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779
Could not perform start of Disc-at-once
20:04:33 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
MfG
Rabe
