Lian Li P28 auf Luftkühler montieren.
k-millo
Jan. 2007
Hallo Zusammen,
besteht irgendwie eine Möglichkeit den o.g. Lüfter auf einen Luftkühler wie den Deepcool AK500 zu montieren? Gibt es evtl. Klammern die 28mm Lüfter aufnehmen?
Hast du den Kühler schon?
Meiner Meinung nach müssten die 3mm bei den Haltebügeln noch drin sein, einfach mal testen wie weit man die ziehen kann.
Auf der anderen Seite, wieso die Uni Fans als CPU Kühler?
Deren Vorteil sind ja die gesparten Kabel was ja als CPU Lüfter hinfällig ist.
Kämen da nicht andere 25mm RGB Lüfter eher in Frage?
Hab ich auch, aus optischen Gründen. Hab den 140er von Lian Li auf einen NH-U14S Kühler geschnallt. Hat genau die gleichen technischen Eigenschaften, wie der Noctua-Lüfter.
@k-millo übrigens habe ich dafür "spezielle" Klammern von Noctua benötigt, die sie mir sogar kostenlos zugeschickt haben.
Der P28 hat ja einen deutlich höheren statischen Druck als der Stock Lüfter. Ich erhoffe mir, dass die warme Luft schneller aus dem Jonsbo D30 raudgepustet wird und es gleichzeitig leise bleibt.
Auf meinen Phantom Spirit Evo hab ich die problemlos drauf bekommen mit den vorhandenen Klammern.
Die Hersteller können beim statischen Druck recht beliebige Werte angeben, da nicht genormt ist, wie gemessen wird. Auf die Daten würde ich mich nicht verlassen.
Meist wird der Testaufbau, mit dem die Werte - angeblich - ermittelt wurden, nicht definiert.
Üblicherweise wird ein freistehender Testaufbau unbekannter Natur genommen, der oft nicht den Gegebenheiten des Nutzers entspricht. Tatsächlich gemessene Werte mit dem eigenen Gehäuse und Aufbau sind deswegen die Ausnahme. Nur darauf würde ich mich wirklich verlassen. Alles andere ist eigentlich nur "Spekulation".
Anm.: Es gibt diverse Messungen auf Youtube dazu, die mal besser und mal schlechter als das "Original" sind. Wem soll man vertrauen ?
Wie man in diversen YouTube-Videos sehen kann, sind aber die erzielten Temperatur-Werte mit dem Lian Li P28 (oder einem anderen "besseren") Lüfter, wie z.B. dem Noctua, nach meinen Erkenntnissen immer schlechter (von der Lebensdauer des SFDB Lagers vielleicht einmal abgesehen) als die Original-Lüfter. Das kann in diesem Segment schon "viel" sein. Selbst die Noctua Lüfter bilden dabei keine Ausnahme...
Meist sind die dabei erzielten Temperatur-Werte mindestens 1 - 2 Kelvin (bzw. C°) schlechter, egal das was man beim Original misst. Anscheinend werden bei der Entwicklung Lüfter und Kühler bereits vom Hersteller entsprechend aufeinander abgestimmt, um ein "Optimum" beim Temperaturverhalten des Gesamtsystems "Luft-Kühler" zu erzielen. Hängt u.a. wohl mit den Abständen der Wärmeleitbleche, dem Abstand der Lüfter zu diesen und untereinander sowie der dabei auftretenden Verwirbelung des Luftstroms zusammen.
Eventuell kann aber ein anderes Sound-Profil dies zumindest "abmildern", da dann erträglicher...
