Lian-Li-PC-60-A-Plus-II Modden
Sebe29
Jan. 2008
Lian Li PC-7 SE-B III Modden
Ich werde mir das Lian Li PC-7 SE-B III kaufen und modden. Ich werde Posten was ich mir überlegt habe und hätte gerne Tipps und Anregungen dazu.
-Stealth Mod für meine 2 Laufwerke
-Window an die Seite rein (jetzt nur die Frage ob mit Einfassband oder ohne)
Dass Window soll dann oben mit der Verdeckung enden und rechts bei den Laufwerken,also so wie etwa oben die Rundung ist.
Da dann oben Platz zwischen der Verdeckung und der Seitenwand ist die man nicht sieht würde ich dort gerne blaue LEDs einbauen.DAnn würde ich gerne in das Netzteil LEDs einbauen und das Netzteil andersrum einbauen da in dem Gehäuse oben über dem NT eine Öffnung ist. Dann scheint das Licht auch schön nach aussen.Desweiteren habe ich noch 3 Sharkoon Silent Eagle 120mm Blue LED die auch gutes Licht bringen und leise kühlen.
Hier ein Link zu meinem jetztigen System:http://www.sysprofile.de/id42734
Diese Komponenten sollten so wieder eingebaut werden, da sie erst anfang des Jahres gekauft wurden. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Ich Spiele CoD 4 auf einer Auflösung von 1600x1200 mit maximalen Details und max. AA + AF.
Ich werde auch mein Ich bin Leise HDD box weiterverwenden. Sie enkoppelt perfekt und dämmt auch fast alle Zugriffsgeräusche ab.Ansonsten wird auch die Wärme gut abgegeben die dann wenn man einen Lüfter hat der direkt drauf bläst auch schnell entweicht.
Das einzige womit ich nicht zufrieden bin ist der Grafikkarten Kühler. Da habe ich mich für den Auras Fride entschieden, den ich mit 2 80mm bestücken möchte da weiß ich jedoch noch nicht welche.
Dann werde ich mir noch die Lian Li Lüftersteuerung einbauen.
Ich werde hier den Verlauf posten sobalt es losgeht.
Ich hoffe das ich hier noch ein paar Anregungen bekomme.
Danke schonmal im Vorraus an alle die sich die Zeit genommen haben meinen Text zu lesen und mir Tipps zugeben
Sebe
Geht alles, zum Modden würde ich aber eher das PC7 nehmen.
Den Festplattenkäfig musste die Nieten aufbohren, beim Deckel auch aber ansonsten alles top und wenn du modden willst sind paar nieten ja kein Thema.
Hast du denn Erfahrung bzw. dich eingelesen, wenn jemand fragt ob n Stealth Mod (ich denke damit meinst du anstatt front des Laufwerks ne Blende) möglich ist was ja sehr unabhängig vom Case ist naja hab ich das Gefühl das da das einlesen fehlt. Ohne einlesen und planen wird das Ergebnis nicht wie gehofft werden:)
Die Frage is, was du machen willst. Die meisten wollen n Window rein und fühlen sich dann als Modder, finde ich nicht weil jeder eigentlich mit ner Sitchsäge im Quadrat sägen kann, das is keine große Leistung.
Wenn du das erste mal moddest nimmste ein billiges Standart Case, da machts nix wenn du was kaputt machst und allgemein hat modden nix mim Case zu tun, möglich ist immer alles, wieso auch nicht n Case is n Case^^
Kannst mal auf mnpctech.com bzw. in deren Youtube Section schaun da sind einige tolle Videos bei:)
Also ich kenn mich schon ein bisschen aus und glesen hab ich auch viel. Ich meinte beim Stealth Mod nicht ob das möglich ist sonern ob das schonmal jemand gemacht hat. Weil der aufwand ist ja bei jedem Gehäuse etwas unterschiedlich.
Nach Videos werd ich mal gucken.
Danke für deine Antwort
Sebe
Hab mal oben den Text neu geschrieben. Wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen ;)
