cyrezz
Rear Admiral
- Jan. 2004
Hi Boardies,
ich habe mich nun nach längerer Zeit zum Gehäusewechsel entschieden und es wurde gestern besagtes Lian Li PC60-FNW. Es wurde dieses, da ich mal wieder einen kleines Gehäuse haben wollte und ein sehr gut verarbeitet dazu
Da traten aber auch schon gestern die ersten Probleme auf. Ich habe ja eine externe Wasserkühlung (also nur der Radi) und der Rest soll und muss intern verbaut werden. Meine drei Platten befinden sich in dem SilentStar Quad und dieses soll auch in die 5,25" Schächte montiert werden. Hier gab es das erste Problem, das Lian Li ist so exakt bemessen, dass dort so gut wie kein Spielraum vorhanden ist. Mit sehr viel Kraftaufwand konnte ich die SilentStar dort reinschieben, denn die kleinen Schrauben aussen schauen minimal über die Box hinaus und zerkratzen so die 5,25" Schächte - na mir egal, es muss da rein Denn unten vor dem 140mm Lüfter würde es keinen Sinn machen, da sonst die Luft nicht zirkulieren kann. Jetzt ist es aber so, dass ich die Box nicht wirklich bis zum Anschlag nach vorne zum Board schieben kann, da sonst alle bis auf zwei SATA Anschlüsse unbrauchbar werden - inakzeptabel.
Jetzt schaut die Box also hinten an den Blenden etwas heraus, das ja beim Aufbau des PC-60FNW kein Problem darstellt, da die Blenden eh alle herausstehen.
Jedoch bekomme ich die Blenden da nicht mehr zwischen geschoben, und ohne die schwarzen Bleden will ich den Tower auch nicht lassen
Hier sieht man, was ich ungefähr an drei Bleden abschneiden müsste (muss ich aber noch genau ausmessen).
Nun wäre mein Idee, die Blenden einfach zu kürzen und das kurze Stück an der Box mit z.B. Powerstrips festzukleben (hinterlässt keine Rückstände und sieht dann auch sauber aus). Jedoch ist das absägen ja schnell gemacht, doch hat da vielleicht jemand noch eine andere Idee bevor ich da zur Tat schreite?
