Lian Li PC-7F mit Noctua NH-U 12P?
Pido
Banned
Feb. 2008
Guten abend.
Der standardmäßig verbaute 120 mm Lüfter im Lian Li PC-7F ist zulaut und soll ausgetauscht werden. Als CPU-Kühler kommt ein Noctua NH-U 12P zum einsatz der die Luft von vorne anzieht. Reiht ein scythe SY1225SL12L (800 upm Version) um die Luft raus zupusten oder besser das Modell mit 1200 U/Min. CPU ist ein Q9550 und soll/wird erstmal nicht übertaktet.
800rpm reicht voll und ganz, du könntest den lian-li aber auch mal regeln, was hat der denn für einen anschluss?
Schau erstmal nach ob es wirklich der Hecklüfter ist .
In der Front sitzt ein 140mm-Lüfter , aufpassen .
Den Noctua-Kühler kann man sicherlich mit ~600rpm betreiben , mit 550rpm läuft er bei meinem E8400@3,6GHz locker mit 38° .
die Lüfter von Lian Li sind geregelt auf 7V schon recht leise aber neigen ab und zu zum brummen also genau hinhören was abgeht ;)
