Lian Li PC-A04
Streetfighter69
März 2007
Hallo, ich will mir für mein neues System ein Gehäuse zulegen.
Mir gefällt das Lian Li PC-A04B vom Design und von der Größe her sehr gut.
Können sie mir evntl. die maximale höhe für CPU Kühler sagen die in das System passen?
Ich habe noch einen Xigmatek Achilles S1284 Kühler da, gibt es für diesen Kühler noch einen Adapter auf Sockel 1155 zu kaufen?
Wie wäre die optimale CPU Kühlung für dieses Gehäuse, Turm Kühler richtung Heck ausblasend oder nach oben blasend?
Die maximale Höhe sollte nach Möglichkeit 15,5cm nicht überragen.
Der Achilles würde also nicht passen. (Im Vergleich passt der Alpenföhn Nordwand Kühler mit einer Höhe von 15,5cm geradeso rein).
Würde Ihne ansonsten zum Heck hin ausrichten. Nimmt sich kaum etwas.
Danke, gibt es für den Xigmatek Achilles noch eine Backplate für Sockel 1155?
Also brauch ich leider doch einen neuen CPU Kühler :(.
Wie sieht es denn bei der Kühlerhöhe des Lian Li PC-A05FNB aus?
Kann man bei diesem Gehäuse auch die Kühlung, wieder auf original (vorn nach hinten) umändern?
Was wäre bei der Kühlung des Lian Li PC-A05FNB noch zu beachten?
Danke schon mal für die Hilfe.
Sofern du den Achilles dort einsetzen möchtest, gibt es da keine Probleme. Bis 18cm sollte es problemlos gehen..
Das Netzteil blässt immer nach vorne raus. Ansonsten ist die Laufrichtung der Lüfter so ausgerichtet, das die Luft von vorne reingezogen wird und hinten wieder raus.
