Doktor Kumpel
- März 2009
wie der Titel bereits sagt überlege ich, die Gehäuselüfter von meinem Case auszutauschen. Nach kurzer Recherche bin ich auf die beiden Kandidaten Scythe S-FLEX und Scythe Slip Stream gestoßen. Mein erstes Problem:
https://www.computerbase.de/forum/threads/roundup-zwoelf-120mm-luefter-im-test.381313/ (1)
http://www.overclockingstation.de/luftkuehlung/2453-pssst-ein-scythe-luefter-test-2.html (2)
Diese Reviews machen widersprüchliche Aussagen über die Förderleistung der beiden Lüfter.
Mein Ziel ist es leise Lüfter zu verbauen, die allerdings noch eine anständige Förderleistung besitzen die nicht am Minimum kratzt, damit ich das Gehäuse im Sommer stärker durchpusten kann. Welcher ist denn nun besser?
Dazu habe ich gelesen, dass die Gehäuselüfter dem inneren Kühlkonzept angepasst sein sollten. Als CPU Kühler habe ich einen Alpenföhn Großglöckner verbaut, der die Luft direkt in Richtung hinteren Gehäuselüfter pustet. Meine Grafikkarte ist die Folgende:
https://www.computerbase.de/2008-09...b/3/#abschnitt_powercolor_hd_4870_pcs_1024_mb
Das führt mich zu meinem nächsten Problem: Sollte ich stärkere Lüfter verbauen?
Meine Recherchen haben mich auf unterschiedliche Varianten der beiden in Frage kommenden Lüftern (800, 1000, 1200 etc) stoßen lassen. Was sollte ich hier nehmen? Ich dachte an einen etwas stärkeren Lüfter, den ich mit einer Steuerung herunterregeln kann.
Dabei habe ich an folgendes Exemplar gedacht:
http://www.caseking.de/shop/catalog...Li-35-Zoll-Multi-Panel-TR-3B-black::3087.html
Um das ganze nochmal zusammenzufassen, hier konkret meine Fragen:
1. Scythe Slip Stream oder S-Flex? Oder ein anderer? Oder lohnt es sich überhaupt nicht die standartmäßig verbauten Lüfter in meinem Gehäuse auszutauschen?
2. Welche Version jeweils?
3. Lüftersteuerung ja/nein? Ist die gepostete zu empfehlen?
Danke im Voraus!
Edit: Folgende Temperaturen messe ich jetzt im Winter:
GPU: 42° (idle)
CPU: 43° (idle)
Unter Last liegen beide so ca bei 55° und überschreiten die 60° Marke nicht. Das soll auch im Sommer so bleiben.
Danke im Voraus!
GPU: 42° (idle)
CPU: 43° (idle)
