Lian Li PC-C50 Karten passen nicht
Spock55000
Commodore
Apr. 2008
ich habe mir das Gehäuse gekauft und ein Asus M4A88TG-M/USB3 eingebaut.
Ich wollte meine Terratec Cinergy einbauen und die passt nicht.
Siehe Fotos - woran liegt das?!
Grüße
Spock
Sieht ja fast aus wie Abstandshalter vergessen.xD
Wäre aber unlogisch, weil das I/O Panel dann auch nicht passen würde.
Die waren drunter - die Anschlüsse passen ja in das Slotblech.
Edit: So wie das aussieht ist das Slotblech der Karte auch zu lang. Die stößt unten an und oben sind 2 mm Luft.
Dann müsste es ja bedeuten, dass das Slotblech der Fernsehkarte für das Gehäuse falsch ist. Es liegt ja schon auf, somit kannst du es nicht weiter runterdrücken. Ich würde mir oben die Befestigung umbiegen. Dann sollte sie passen.
Joah daran dachte ich auch - oder ich schraube die ganz ab und stecke sie so rein. Ist aber vielleicht ungesund.
Ich müsste die unten abschneiden und oben biegen.
Das Slotblech würde ich nicht abschrauben, nur umbiegen. Das reicht für die Stabilität locker aus!
Finde es jedoch kurios, dass müsste ja heißen, dass das Slotblech zu kurz ist.
Sitzt sie unten auf?
So wie ich es sehe, sietzt es unten auf. Das ist doch bescheuert.
Edit: Das Blech habe ich oben umgebogen, jetzt merkt man es, dass unten kein Platz mehr ist, die sitzt auf.
Das hatte ich auch schon bei vielen Gehäusen.
Du musst die Nase am Ende des Slotblechs leicht verbiegen, da es sonst am Gehäuse unten ansteht.
Ist mir ein Rätsel warum die dafür keine bessere Lösung finden können.
Das würde bedeuten wenn er unten aufsitzt und oben aufsitzt heißt es, dass das Slotblech falsch montiert wäre!
nein falsch nicht, wenn es unten aufsitzt und oben auch, dann heißt es, dass es einfach zu "tief" montiert wurde!
Die Hauptplatine ist aber 100% richtig montiert. Es sind die Abstandshalter drunter - wenn ich das höher mache, passt die I/O Blende nicht mehr.
@Spock
glaube wir reden aneinander vorbei xD. Du hast die Slotblende der Karte. Die ist nicht zu lang sonder einfach zu tief montiert.
Die Karte geht nicht weiter rein. Guckst du auf das Foto.
Milchwagen,
jetzt verstehe ich was du meinst? Der Hersteller hat sie falsch montiert?^^
Edit: In mein normales Rechnergehäuse passt die Karte rein.
Richtig! Einfach zu tief montiert. Somit passen zwar die Anschlüsse für die sat-kabel, aber die Karte stößt unten und oben an. Wenn man die Blende jetzt höher montieren könnte um 0,7cm, dann würde es passen. Das geht aber nicht weil dann die Sat-Anschlüsse wieder nicht passen!
Öhm ok, dann stimmt meine Theorie.
Miss doch mal den Abstand von Oberkante Slotblende. Also wo die aufliegt und Mainboard in deinem jetzigen und deinem anderen Gehäuse!
Dann mess doch mal bei einem anderen Gehäuse den Abstand von Rückwand oder Mobo bis zum Ende der Kartenslots. Also bis dahin wo sie festgeschraubt werden.
Dann siehst Du, ob es an der Karte, deren Slotblende oder dem Gehäuse liegt.
Vielleicht hast du ja ein Montagsgehäuse bekommen.
EDIT:
oder Du baust die Blende der Karte ab und machst aus dem Loch für den Satanschluss ein Langloch. Mittels Feile oder ähnlichem.
Das andere Gehäuse ist ein Lian Li A 71 F. Das hat am Boden noch schlitze, in denen lange Bleche reingesteckt werden. Daher ist die Blende auch so lang. Für HTPC Gehäuse ist die Karte einfach nicht geeigent.
