Lian Li PC-G7: HDD-Käfig entfernen?
Lotusbloom
Apr. 2003
Tja ... wie bekomme ich diesen überflüssigen Käfig aus dem Gehäuse?
Die Schrauben schauen leider nach unten, wo ja offensichtlich der Boden ist. Entsprechende Löcher fehlen dort leider! Der Sockel ist festgenietet, Bohren ist ein No-Go!
Habt ihr Ideen???
Am Nieten Aufbohren kommst wohl nich vorbei - is aber ne saubere Sache. Halt mit nem relativ kleinen Bohrer dann wird das. Mit Schraube und Mutter bekommst dus auch recht einfach wieder festgeschraubt wenns nötig sein sollte.
Was hast du gegen Bohren?
technisch gesehen ist eine popp-niete eine kleine hülse, die von der mitte aus aufgespreizt wurde. kann man problemlos aufbohren und entfernen. falls nätig kannst du den sockel dann mit schrauben festmachen oder neue nieten setzen.
Hm, ich habe weder eine Bohrmaschine, noch einen Akku-Bohrer ... da muss ich wohl mal bei meinen Eltern vorbeischauen!
Am Sonntag versuch ich es noch mal mit einer Zange die Schrauben zu lockern. Der Sockel kann ja wohl bleiben ... nur der Käfig stört, da ich meine HDD in einer Quiet Drive steckt
einer der hauptgründe, wieso ich vom pcg7 zum p182 gewechselt habe
So sieht es übrigens übergangsweise aus:
Ich werde mir hier eine Bohrmaschine besorgen. Kann man eigentlich auch mit einem Akku-Bohrer solche Nieten öffnen? Damit hat man ja meist etwas mehr Gefühl ... Das Gehäuse darf nämlich definitiv keinen Schaden davontragen!
wenn du einen akku schrauber zur verfügung hast, wäre das sogar empfehlenswert.
Ich wollte mal eben meine Erfahrungen posten:
Das Aufbohren mit einem "brettharten" Stahlbohrkopf und einem Akku-Bohrer ging total easy. Der Bohrer drehte sich wie durch Butter in die Niete (du Niete bekommt eine ganz neue Bedeutung :lol:).
Auf jeden Fall habe ich dann beim Abmontieren feststellen müssen, dass beim Sockel gesonderte Löcher für das Abschrauben des HDD-Käfig vorhanden sind. Nur leider passen die Löcher drunter im Gehäuse nicht dazu! Bei einem 70 Euro-Gehäuse hatte ich mehr Qualität erwartet :-S
Nun ist der Käfig samt Sockel entfernt und genug Platz für die gedämmte HDD :)
