Lian Li PC-P80 / Ersatzlüfter
shiremail
Juli 2017
ich habe hier ein älteres Lian Li PC-P80. Das Case dient als Server (i5 12500 / on board GPU) und ist mit gut 16 Platten vollgesteckt.
Das Case hat folgende Lüfter:
1 x LI121225BL-4 120mm / 3 Pin / 12v
Speed: 1500 RPM
Airflow: 56 CFM
Noise: 24.7 dBA
Power: 3.24 W
4 x LI121425BE-B4-A 140mm / 3 Pin / 12v
Speed: 1000 RPM
Airflow: 73 CFM
Noise: 26.95 dBa
Power: 1.68 W
4 x Silverstone FS-305E: Darin sind die Platten verbaut. Die Lüfter sind bereits durch Noctua NF-A8 ersetzt.
Insgesamt würde ich auch für die Gehäuselüfter bei Noctua bleiben wollen.
Meine Frage:
Auf der Noctua-Homepage kann ich nach Größe/Spannung/Anschluss filtern. Insofern ist die Auswahl recht einfach. Allerdings würde ich die Geräuschkulisse der Maschine gerne reduzieren. Daher würde mich die empfohlene 'Mindest-RPM' interssieren, die ich angesichts der Anwendung als File-Server wählen sollte. Ich habe da nicht wirklich Erfahrungswerte. Welche Noctua-Lüfter, mit welcher RPM würdet ihr als Ersatz empfehlen?
Grüße
Bis 800 rpm sind praktisch alle 120mm bei Noctua unhörbar und bis 1000rpm sehr leise
Bis 650 rpm bei 140mm Noctua Lüftern unhörbar und bis 800rpm sehr leise hörbar.
für die 120mm würde ich 1000-1200 rpm anvisieren.
für die 140mm 800-1000 rpm.
Da die Nocuta Lüfter einen sehr geringen Spalt zum Lüftergehäuse haben, wir ein relativ guter Luftfluss und Luftdruck erreicht, sodass Noctua Lüfter immer ein Stückchen besser sind als die Konkurrenz bei gleicher Drehzahl.
Für einen hohen Luftfluss weniger Lüfterblätter nehmen (3-7), für einen hohen Luftdruck mehr Blätter (7+). Hoher Luftdruck wird bei Radiatoren, Staubfilter und feinmaschigen Lüftergittern empfohlen.
Reaktionen: shiremail
