Lian Li PC-V354B Micro-ATX Cube Netzteil Länge
Hakuzwei
Feb. 2010
da mich einfach das kleine reizt und ich bei meinem nächsten Mainboard wechsel auf ein mini itx bzw. jetzt wo ich auf das Lian li gestoßen bin auch micro atx, was ich auch wegen der größeren Auswahl an Mainboards praktischer finde, plane, habe ich mal etwas geguckt und bin auf das v354b gestoßen, aber einige Fragen wirft mir das Gehäuse dann doch auf, die ich nicht mir ausdauerndem googeln beantworten konnte, diese wären:
1. Bis zu welcher Länge können Netzteile verbaut werden?
Auf den Fotos von caseking sieht es für mich so aus, als wenn die länge egal ist, solange das Nt nicht an die Hdd Halterung stößt, liege ich da richtig?
2.wird die Grafikkarte auch ausreichend gekühlt, da unten ja keine Lüftungsschlitze verbaut sind. Wollte mir die Möglichkeit auf eine Gtx 580 bzw. dann wahrscheinlich 680 schon offen halten. Desweiteren, der Mugen 2 passt wahrscheinlich nicht rein, oder? bzw. bis zu welcher höhe passen kühler oder welche passen überhaupt, damit sie nicht ans Nt stoßen?
Vielen Dank im Vorraus,
Manuel
Edit:
Gibts eigentlich irgendwo nen ausführlichen Test auf dem Nivau von Cb Tests?
Hm das hört schonmal gut an, da ich sehr gerne mein Be quiet dark power pro p8 750 watt weiterverwenden würde(Länge 20Cm), musste schon beim midgard auf den LÜfter zwischen NT und Festplatten Käfig verzcihten, da ich die Halterung mangels Platz abschrauben musste.
Wie sieht es eigentlich damit aus, statt den vorderen beiden lüftern nen 240er Radi für wakü zu verbauen?
