LianLi PC-7FN und Drehen des Festplattenkäfigs, sinnvoll und machbar?
Aluminiuminimum
Aug. 2012
diesmal eine Frage an die (glücklichen) Besitzer des LianLi PC-7FN
Dieses Gehäuse steht nun ganz oben auf meiner Kaufliste. Meine Idee
ist folgende: Den Festplattenkäfig um 90 Grad drehen, nur den obersten
und untersten Schlitten drin lassen und eine SSD und eine HDD rein.
Oder vielleicht die beiden oberen Schlitten raus, das wäre vielleicht
noch praktischer.
Durch das Drehen und Weglassen vom zwei Schlitten erhoffe ich mir
einen besseren Luftdurchzug, da die Luft "ungestörter" strömen kann,
zumindest in meiner Überlegung wenn ich mir Bilder vom Case anschaue.
Allerdings bekomme ich jetzt Bedenken wegen der Kabel vom Netzteil,
haut das so hin, oder kommen die dann zu sehr in die Quere mit den Schlitten
vom Käfig?
Zweites Bedenken: Das könnte eventuell dann wiederum eng werden mit
der Grafikkarte, ich hab' mich für die ASUS GTX 660 TI entschieden. Die
hat so ein Länge von knapp 28 cm, im Normalzustand passen Karten
bis 29 cm rein. Das dürfte sich ja ändern, wenn der Käfig gedreht wird.
Oder komme ich mit der Karte erst gar nicht an den Käfig, weil die Karte
auf dem Mainboard weiter oben sitzt?
Mein Board wird das GA-H77-D3H von Gigabyte.
Jemand eine Idee oder schon mal probiert? Oder mache ich mir zu viele
Gedanken?
edit: Nachtrag, momentan überlege ich auch noch ob ich mir die Version mit
Dämmung oder ohne. Caseking beschreibt ja selber, dass das Kabelmanagment
dann ein wenig eingeschränkt und man vielleicht nicht mehr alle Kabel nach
hinten bekommt. Ein Thermalright Macho sollte wohl hoffentlich noch mit den
140er Lüfter passen.
Oh Mann, neuen Rechner zusammenstellen wird auf ein mal so schwer, wenn
man sich vorher wochenlang Gedanken macht und immer wieder auf Pros und Cons
stößt :-/
Aliminiuminimum
Selissa schrieb:
Danke, das hilft mir aber leider nicht viel weiter, dass es prinzipiell geht habe ich ja
geschrieben. Ich mache mir nur halt Gedanken um Platz für die Kabel vom Netzteil
und der Platten. Da es LianLi so gebaut hat und dieses Feature anbietet gehe ich
ganz stark davon aus, dass es maximal eng wird, aber eben geht.
Wäre aber gut zu wissen, wenn das jemand schon mal so probiert hat.
Aluminiuminimum
Wenn du keine Triple-Slot-Karte kaufst und die Karte in den obersten PCIe-Slot steckst bleibt sie über dem Festplattenkäfig.
Auch mit dem Netzteil wird es alles andere als eng, da ist mehr als genug Platz.
Vielen Dank, das war genau die Antwort, auf die ich gehofft hatte :)
Aluminiuminimum
Hast du dir mal das Lancool PC-K9X angeschaut? Dort hat man nur 3 51/4" Einschübe und dafür 2 3,5" Festplatten-Käfige, wobei man einen, bei Bedarf auch beide, weglassen kann. Mit den zwei 140er Lüftern vorn bekommt deine Hardware auch bei niedrigen Drehzahlen genug Luft. Das Design vom Lancool finde ich sogar noch besser als das vom Lian Li. Ansonsten ist das genauso gut verarbeitet.
Im Moment hat nur noch Amazon 2 Stück im Angebot. Ich habe mir noch eins für meinen nächsten Rechner "ergattert". Das PC-K7 war auch recht schnell vom Markt verschwunden, bis auf das hässliche goldene.
Schau es dir mal an.
Hej savuti,
vielen Dank für den Vorschlag, ich habe jetzt Tests dazu gelesen und dann bestellt :)
So, der Anfang ist gemacht. Jetzt nur noch den Rest bestellen und dann kann's endlich
losgehen \o/
Alumiuminimum
