Hi die Frage steht ja schon im Titel und bezieht sich auf pures gaming. Ich hab einen i7 9700k und das z390 f strix Mainboard. Schonmal danke im vorraus.
Vom binning her sollten beide Kits ziemlich gleich sein.
Bei Intel sollten auch beide Kits problemlos mit dem xmp Profil laufen.
Mit 3600mhz hast du eine höhere Peak Transfer rate.....ob dir das was bringt, ist sicher situationsabhängig.
Die Daten auslesen machen beide Kits fast gleich schnell....der 3200 CL14 ist minimal schneller.
Ich würde vermuten, dass du in PC spielen kaum Unterschiede hast, der 3600 aber mehr kostet.
der RAM wird noch übertaktet? falls nicht mMn beides verschwendung. und selbst wenn würde ich mir wohl für (deutlich) weniger geld 32GB Crucial Ballistix 3000 CL15-16-16 kaufen, der lässt sich auch gut übertakten.
edit: was ist eigentlich mit dem vorhandenen RAM nicht in ordnung?
Bei AMD würde ich dir zu 3200 raten, weil da oft vom Mainboard sehr schlechte subtimings angewendet werden, sobald der takt höher geht.
Da ist dann weniger Takt oft schneller....es sei denn man wählt die Timings manuell.
Eine gute Frage
Wenn man wirklich Timings vergleichen möchte sollte man sich auch auf die anderen Haupttimings beziehen...und eigentlich müsste man auch die Subtimings wissen, die angelegt werden, denn da steckt auch teilweise viel Leistung drin.
Aber wenn man nur zwei Kits zur Diskussion hat, schreibe ich das nicht unbedingt aus und beziehe mich eben nur auf die Cas Latency....das ist natürlich unsauber.
Aber so wirklich eine Regel habe ich da noch nicht erkennen können.
es kommt immer darauf an .. , das beste wäre natürlich 3600 CL14 und niedriger TRFC Wert ...
3200 CL14 ist schon gut , mit scharfen Timings versehen holt man da schon das meiste raus , ich denke das 3200 CL14 - 14 -14 -28 " schneller " als 3600 mit 16 -18 -18 -36 wäre in Sachen FPS bei Games , die höhere Bandbreite läge allerdings bei den 3600 CL 16 . Die 3600er werden etwas besser gebinnt sein , sind aber auch teurer
ich bin mit meine 32 GB Ballistix sehr zufrieden , die würden 3600 cl 14 mitmachen - bei meinen 1700x muß ich dafür jedoch zuviel Spannung anlegen . Derzeit laufen sie mit 3400 CL14 , weil ich dann die CPU noch etwas undervolten kann und die SOC Spannung vergleichsweise niedrig bleiben kann
