Hallo liebe CB Gemeinde
habe das Problem nun hierher vorschoben und etwas übersichtlicher in einen Post gebracht. Ich habe versucht das Problem genaustens zu schildern. Hoffentlich scheut ihr euch nicht davor mal etwas mehr zu lesen.
das Problem lässt sich wie folgt beschreiben:
Nach einem Kaltstart (wenn der PC mal 1 Tag ohne Strom dasteht) bekomme ich auf der dedizierten Grafikkarte (7970) kein Bild.
Der PC fährt aber wohlauf ganz normal hoch. Ich stecke dann währenddessen einer meiner Monitore an die onBoard HD3000an und schwups habe ich ein Bild nach einem Druck auf Strg+Alt+Entf (oder eben beim Druck auf den Reset-Knopf am PC).
Irgendwann habe ich nach einigen Malen des Ausschaltens des PCs dann irgendwann glücklicherweise ein Bild durch die 7970. Der PC switcht die Grafikkarten wie von Geisterhand.
Was ich ausschließen kann:
Das Mainboard, da dieser erst kürzlich durch einen Defekt der Soundkarte ersetzt wurde.
Das Problem war leider schon vorher da.
Das Netzteil ist ein Seasonic X-560, dass erst vor ca. 2 Monaten aus der RMA kam und bisher keinerlei Probleme gemacht hatte.
Ich weiß nicht, woher dieses Problem rührt. Sofern der PC einmal startet und die 7970 läuft, dann kann ich den PC auch ruhig Stunden auslassen und wieder einschalten. Bekomme dann problemlos ein Bild mit der 7970.
Nur sind es diese Kaltstarts.
An den BIOS-Einstellungen kann es ebenso nicht liegen, weil ich dort alles Erdenkliche versucht habe.
Das System ist ansonsten völlig stabil im Betrieb (stundenlanges Spielen ohne Probleme möglich).
Hoffe, dass jemand von euch da Ideen für mich hat, wie man dieses Problem evtl. beseitigen könnte.
Ich danke vielmals im Voraus.
EDIT1:
Ich bin jetzt nach ca. 1 Woche wieder zu Hause und wollte den totkalten PC wieder starten.
Vorm Einschalten habe ich ein Moni an die interne Grafik gehängt und den anderen Moni an die 7970.
Beim ersten Einschalten hatte ich wieder wie erwartet nur ein Bild über onBoard.
Daraufhin habe ich den Rechner ausgeschaltet und nach etwa 2 MIN wieder eingeschaltet.
--> wieder nur Bild über die Onboard-Grafik.
Jetzt habe ich den PC mal für 5-7min ausgeschaltet und erneut eingeschaltet (ohne auch nur irgendetwas im BIOS verstellt zu haben).
--> siehe da.. plötzlich habe ich ganz normal Bild über die 7970.
Was zum Henker stimmt da nicht? Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben. Das Mainboard ist 100% auszuschließen, da diese ausgewechselt wurde vor kurzem.
EDIT2:
Heute, nachdem ich den PC nach ca. 10 Std wieder eingeschaltet habe (nach dem ich den PC komplett vom Stromnetz genommen hatte), offenbarte sich das gleiche Problem.
Allerdings kam das Bild schon nach einmaligem Ausschalten und wieder Einschalten. Dieses mal hat es nicht so lange gedauert.
Mir kommt es so vor, als ob der PC nach längeren Aus-Zyklen länger braucht, bis er richtig läuft. Evtl. täusche ich mich.
Worauf ist solch ein Verhalten eher zurückzuführen? (Mainboard, CPU ausgeschlossen)
Auf die Grafikkarte oder das Netzteil?
EDIT1:
EDIT2:
