LiFePO4-Akkus für Notebooks?
McHann
März 2017
Hallo!
Gibt es eigentlich von Drittherstellern LiFePO4-Akkus für Notebooks ... und wenn ja, wer bietet so was an?
(Ich suche speziell einen LiFePO4-Akku für acer Swift SF114-32.)
Grüße!
Johannes
Wäre mir nicht bekannt, der nutzen ist auch eher fraglich. Der Akku hat eine geringere Kapazität bei gleichem Volumen und ist auch noch schwerer.
Was genau erwartest du dir davon?
Wieso sollte jemand Akkus für ein Low End Noty Bauen, die weniger Kapazität bei gleicher Größe haben und noch dazu schwerer sind?
Reaktionen: Nero FX und whats4
Nicht Kapazität mit Energie verwechseln.
Ein Lifepo4 kann durchaus die selbe Kapazität pro Volumen besitzen, wie ein LiPo oder LiIon. Auf Grund der geringeren Spannungslage ergibt sich dadurch aber weniger Energie.
Zum Thema: Ich denke da gibt es nur "Bastellösungen"
Man könnte die aktuellen Akkus massiv haltbarer machen rein vom Batterie und Lademanagement auf Haltbarkeit optimiert soll aber nicht so sein.
Das passiert wenn Laufzeit und Ladegeschwindigkeit von den Käufern als Maßstab nehmen.
Ein normaler Lithium-Ionen-Akku sollte bei anständiger Behandlung eigentlich auch 5-6 Jahre und länger halten. Bei den neuen Notebooks kann man mit der Herstellersoftware einstellen, dass der Akku z.B. nur bis max. 60% oder 80% geladen werden soll, was für den stationären und gelegentlichen mobilen Betrieb ja reicht. Nehme ich ihn dann wirklich mal mit und brauche ihn den ganzen Tag ohne Stromversorgung, schalte ich das Ladeverhalten per Klick auf 100% um - 1h später ist der Akku voll..
Mein Fujitsu, welches ich seit April 2021 habe, wurde so behandelt und hat noch eine Akkukapaziät von 99,92%.. Ich habe allerdings auch erst 20 Ladezyklen. Wer den Akkubetrieb jeden Tag zu 100% braucht, der wird weiterhin nach 3-4 Jahren ans Ende des Akkulebens kommen..
Edit: Ich vermute auch, dass ein Li-Ion und ein LiFePo-Akku verschiedene Ladestrategien braucht. Ob das das Notebook ohne Ladeelektronik-Softwareupdate leisten kann, ist fraglich.
Reaktionen: BatCatDog
Ich danke Euch für Eure Meinungen.
Grüße!
Reaktionen: R O G E R
Na, wenn es keine LiFePo4 Akkus für Notebooks gibt, dann ist das wohl ein Fakt.
Wie man z.B. mit Akkus schonend umgeht, ist eine Meinung.
