lila/blaues Bild von Magix-Grabber
  • Ersteller Ersteller zugfahren
  • Erstellt am Erstellt am
Z
zugfahren
Hi!
Beim digitalisieren von meinen alten VHS-Bändern, mit dem Magix video converter 3 ist das Bild mit einem lila-blauem "Schleier" überlegt.
Defakto ist der Grabber schuld.
Besteht die Möglichkeit diesen mit einem anderen PC gegen zu checken?
Liegt wahrscheinlich am Kabel. Ton und Video asynchron kann man mit Mux/demux tools lösen.
Mit anderem Kabel getestet, aber gleiches Ergebnis.
Ist das mit s-vhs oder sogar mit Composite Anschluss? Oder hast du nur ein gelber chinch Anschluss aber mit s-vhs/Composite Einstellungen? Ergibt auch solche farbverschiebungen
Angeschlossen per Composite.
Alles normal. Composite eingestellt.
Aha, Composite... dann ist der Fehler klar... schliesse nur mit den chinch Stecker (weiss/rot/gelb), dann hast du klares Bild. Grund.... einer der Komponenten, sei es der Gräbber oder der Player kann diese Signale nicht korrekt interpretieren
Gelöst! Im Grabber SECAM_B eingestellt .
Secam heisst das Teil! PAL, NTSC, SECAM sind unterschiedliche Modulationen. SECAM = Frankreich , Russland und Westafrika..... NTSC = Amerika.
