Line-In auf Lautsprecher legen (XP)
and-ri
Nov. 2008
[gelöst]Line-In auf Lautsprecher legen (XP)
Ich habe ein Problem.
Ich würde gern mein Line-in Eingang direkt auf die Lautsprecher legen sodass
ich hören kann was über line-in rein kommt.
Situation:
Windows XP
Crative Soundblaster X-FI xtrem Audio
Es kommt standard mäßig kein sound über die Lautsprecher
vom Line-In Eingang. Nach mehrfachen Treiber installieren
und deinstallieren habe ich keine möglichkeit gefunden
den Line-In über die Lautsprecher auszugeben.
Das System ist neu und sollte keine konflikte verursachen.
Allerdings ist es möglich den Lin-In-Kanal direkt aufzunehmen
und sodass man alles über line in aufnehmen und abspeichern kann.
ich will aber den line in nicht aufnehmen sondern nur hören.
Ich habe bisher weder über Systemsteuerung noch
über die Treiber-programme eine möglichkeit gefunden den
Line-in auf die Lautsprecher zu legen.
Allerdings habe ich das gefühl, dass es mit der Registry zusammenhängen könnte,
also das dort ein Wert gesetzt ist den keines der Programme ändern kann.
Hat jemand dafür eine Lösung?
danke.
da sollte es einen regler für Line-In geben und du musst Mute deaktivieren!
auf deutsch sollte das auch Ton aus heißen wenn da ein hacken drinn ist einfach raus damit!!!!
nein so einfach ist es eben nicht, ich hatte schon versucht es klar zu machen, indem ich
sagte dass ich schon überall geschaut habe.
denn es gibt unter wiedergabesteuerung kein Lin-In.
In Systemsteuerung>Sound und Audiogeräte sollte man Treiber bzw. Soundkarten oben auswählen können! Da musst ma durchprobieren! Wenn dann Line in auftaucht haste des richtige!
>>> Da sind manchma mehrer auch wenn man nur eine Soundkarte hat (on board)!
Das hast du nicht klar gemacht und zum anderen gibt es das in den Wiedergabeeinstellungen auch nicht. Diese findest du in den Aufnahmeeinstellungen.
das aufnehmen ist ja nicht das problem. das funktioniert ja.
nur die wiedergabe des Line-In direkt ist nicht möglich.
Folglich ist es ein problem in der Wiedergabeeinstellung.
Da ich keine Möglichkeit habe in der Wiedergabeeinstellung auf den
Line-In einfluss zu nehmen und ich den Line-In auch nicht über
die Eigenschaften der Wiedergabeeinstellung zuschalten kann,
muss es irgendwo anders eine Möglichkeit geben den Line-In
zu "unmuten", nur wo.
Unter Windows 7 ist das alles kein Problem, da schaltet man einfach auf den
anderen Eingang fertigt. Aber unter XP gibt es eben keine Möglichkeiten die
über die GUI offensichtlich sind.
@ te
ich vermute es liegt an dem treiber für XP, habe bei mir eine ähnliche
situation - mit W7 alles prima, unter XP keine möglichkeit es einzustellen.
"auf deutsch sollte das auch Ton aus heißen wenn da ein hacken drinn ist einfach raus damit!!!!"
auf deutsch heisst es haken und ein satzzeichen reicht aus ;)
bei mir lief es mit einer x-fi xtrememusic und xp x64 ohne probleme - klinkenstecker rein, playstation 2 an, ton laut. musste weder irgendwo was einstellen, noch umstellen, weder im treiber noch in xp. genauso problemlos läuft es auch mit einer x-fi titanium und win 7 prof x64. mit einer dem onboard sound funktioniert es auch mit beiden os'. hast du in der lautstärkeregelung denn irgendwo haken drin? was ist alles im treiber eingestellt?
wow, unter xp-64 läuft es problemlos, hast dus auch mit der 32 bit version getestet?
was genau meinst du?
wo soll ein haken sein? und welche einstellungen willst du wissen?
wie gesagt, ich konnte bisher nichts finden, weder unter der windows-eigenen einstellungsebene
noch in den Creative systemeinstellungen,um den Line-In einstellen zu können bezüglich der wiedergabe.
geh mal in die wiedergabeeinstellungen der soundkarte: systemsteuerung -> sounds und audiogeräte -> erweitert. alternativ auf das lautsprechersymbol in der taskleiste klicken. dort wählst du im menü optionen -> eigenschaften den punkt wiedergabe aus (falls er nicht schon aktiviert ist). dann muss nur der haken bei line-in deaktiviert bzw. der regler hochgestellt werden.
alternativ gibts im creative treiber auch die wahl (menüpunkt mixer). dort ebenso den regler hochstellen bzw. einfach das symbol drunter deaktivieren.
Genau diese option gibt es bei mir nicht.
dann geh wieder in die eigenschaften und aktivier dort den regler. den regler gibts wie gesagt auch im creative treiber.
genau das versuche ich die ganze zeit zu erklären:
das gibt es nicht. es gibt kein Line-In in der Wiedergabeeinstellung, auch nicht über die
erweiterten eigenschaften wie auf dem bild
im creative treiber ebenso nicht? wenn stimmt irgendwas mit der installation nicht, weil diesen punkt gibt es selbst bei jeder x-beliebigen onboard-soundkarte.
line in existiert bei mir nur als aufnahme gerät.
bei den normalen soundkarten sind meistens mikrofon und line-in getrennt zu betrachten
bei der xtrem audio ist es aber ein combi-anschluss.
ich kann von line in aufnehmen aber ich kann es nicht direkt abspielen
und es gibt keine option im treiber die mir das erlauben würde
Problem gelöst:
Ich habe das Programm "Crative Konsole" runter geladen.
Nur damit ist es möglich den Line-In zu aktivieren.
Aber für meine Soundkarte war keine XP-Version dieses Tools verfügbar,
also musste ich solange verschiedene versionen des tools laden bis ich eines
gefunden hatte was sich installieren lies.
aktuell ist die Version 2.61.09 bei mir installiert.
Creative ist echt ein drecksladen in bezug auf treiber und softwareuntertüzung.
was nütz die beste karte wenn man wegen der software es nicht nutzen kann.
Und ich habs nur zum laufen bekommen weil ich experimentier freudig bin, ein
normaler user hätte die karte vll einfach zurück geschickt.^^
und nochmal - zu deiner info:
line-in ist in dem fall ein aufnahmegerät da das der eingang ist.
das wiedergabegerät ist dann der ausgang.
wenn der eingang (die aufnhame) stumm geschaltet ist kann am ausgang auch nix rauskommen.
vll kommt es nicht verständlich rüber, weil ich es immer als synonym verwende.
Aber es geht hier um das direkte wiedergeben des line in über lautsprecher.
jeder sollte wissen das line in der eingang ist.
bei mir kann man die eingänge nicht stumm schalten sondern nur leiser drehen.
aber das ist lächerlich über so etwas zu streiten, denn das ist trivial und hat nichts mit dem
problem zu tun, weil bereits ausgeschlossen
ja wir wollen ja auch nicht streiten sondern bloss auf einen verständlichen nenner kommen.
mir und allen anderen ist klar das du einen quelle an den line eingang angeschlossen hast und diese einfach wieder ausgeben willst.
das problem was ich dir versuche zu verdeutlichen ist das du auch die ich nenn es jetzt mal eingangsempfindlichkeit regeln kannst.
http://gladiatorxy.gl.funpic.de/Webspace/Lil'Tutorial/2.JPG
madthebad schrieb:
Komplettzitat entfernt. Bitte Regeln beachten.
ja da hast du recht. nur war das nicht die ursache des problems, sondern lediglich
die tatsache das der creativetreiber es nicht zulässt den line-in über die windows-Gui ein zu stellen, sondern man es nur über das creative eigene program "Console" enstellen kann. (bei meinem XP)
