Linke und rechte Pfeiltaste reagieren nicht.
DerBernd
Cadet 1st Year
Nov. 2010
Hallo zusammen.
Mir ist vor einigen Tagen aufgefallen, dass die linke und rechte Pfeiltaste an meinem Laptop nicht mehr reagieren.
Da ich jetzt mal eher nicht denke, dass beide Tasten gleichzeitig kaputtgegangen sind, hoffe ich, dass es eine einfache Lösung für das Problem gibt auf die ich einfach noch nicht gekommen bin.
Es stört mich schon ziemlich, dass ich beim schreiben in Foren nicht mal eben ein paar Wörter zurückgehen kann mit der Pfeiltaste, sondern immer mit der Maus an die Stellen klicken muss wo ich etwas ändern möchte.
Wäre super wenn jemand eine Idee hätte woran das liegen könnte und wie man mein Problem beheben kann.
Ich könnte notfalls die Tasten rausnehmen um mal zu gucken ob was mit den Kontakten nicht stimmt, aber sie lassen sich ganz normal drücken und kommen auch wieder normal hoch nachdem man sie runtergedrückt hat, also würde ich das lieber vermeiden, da sich die Tasten erfahrungsgemäß nur sehr sehr schlecht wieder einsetzen lassen.
Funktionieren sie im Bios oder unter einen Live Linux (als Bespiel)...? Teste doch das einfach mal, ob es es "nur" an deinem Windows liegt oder welches OS du auch nutzen magst.
Ich hab's mal getestet.
Die Tasten funktionieren leider auch im Bios nicht.
Betriebssystem ist übrigens wirklich Windows (XP)
Das Problem besteht leider weiterhin.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Oder haben womöglich doch beide Tasten gleichzeitig den Geist aufgegeben?
Ich habe seit einer Woche dasselbe Problem. Am Anfang funktionieren die Tasten noch, aber nach ca. 15 Minuten gehen sie nicht mehr.
Habe verschiedene Tastaturen an verschiedenen USB-Ports getestet, alle mit demselben Ergebnis.
Auch nach einer Neuinstallation von Windows 7 x64 war das Problem nicht behoben.
Ich denke eher es liegt an einer Software bzw. an einem Treiber. Mal schaun ob ich noch was herausfinden kann.
Hab den Fehler für mich gefunden. Habe in AIMP3 die linke und rechte Maustaste als globalen Hotkey definiert. Dann funktionieren beiden Tasten nicht im Windows!
