Linkfehler DisplayPort (DP) mit Radeon R9 280x und Dell S2716DG
Deekz
Dez. 2013
ich erhalte öfters einen DispayPort-Linkfehler unter Windows 10 seit dem ich mir einen 27 Zoll Monitor von Dell (S2716DG) zugelegt habe.
Der Fehler tritt meistens beim Neustart und nach Beendigung von längeren Ruhephasen auf. Beim ersten Anschluss des Monitors konnte ich sogar nur 800x600 als Auflösung auswählen... als ich aber das DP-Kabel aus und wieder angeschlossen habe war wieder alles ok.
Angeschlossen ist der Monitor über ein DP-Kabel an eine Radeon R9 280x Windforce von Gigabyte. Da die GPU nur über einen Mini DP-Anschluss verfügt, musste ich hier einen von der GPU mitgelieferten Mini DP zu DP Adapter verwenden. Monitor und Graka besitzen den DP bzw. Mini DP 1.2 Anschluss.
Ich weiß leider nicht ob das ein aktiver oder passiver Adapter ist, daher hier mal ein Bild:
http://www.bjorn3d.com/wp-content/uploads/2013/10/MSI-Radeon-R9-280X-Gaming4.jpg?79ad0d (der schwarze Adapter links)
Die Treiber von der GPU und dem Monitor sind auf dem aktuellsten Stand, allerdings ist für die Graka nur der Treiber installiert und nicht diese "Radeon Software Crimson Edition". Für den Monitor habe ich das ICC-Profil von TFT Central verwendet. Auflösung ist auf 2560x1440 bei 144Hz eingestellt.
Wisst Ihr wie ich das Problem in den Griff bekomme?
Meine Vermutungen sind, es liegt am
- DP-Kabel
- Adapter
- Monitor, was der schlimmste Fall wäre :(
Vielen Dank vorab und Grüße, Deekz
könnte am adapter oder am dp kabel liegen. vieleicht hat der ein weg.
dp zu mini dp ist ein passiver adapter, da dort nichts gewandelt werden muss.
btw, was meinst du mit aktuellem treiber? der aktuelle ist die Crimson Edition:D
Als ich den Rechner heute morgen runtergefahren habe kam diese Fehlermeldung. Hatte zuvor das ICC Profil in der Farbverwaltung nochmal reingeladen.
Und als ich ihn gerade wieder gestartet habe waren wieder 800x600 als Auflösung eingestellt, den DP Adpater an der Graka kurz aus- und eingesteckt und das Bild war wieder okay... Der Fehler tritt auch nicht bei jedem Neustart auf sondern eher sporadisch.
Was bedeutet der Fehler und wieso ist jetzt auch mein Speicher davon betroffen? :(
Dadurch zerschießts auch jedesmal meine Farbeinstellung für den Monitor und ich muss aufs neue justieren.
Und mit Crimson Edition meine ich dieses 300MB große Softwarepaket, man kann aber auch nur so nen 15MB großen Treiber downloaden. :)
Ein Mini-DP auf DP Kabel ist bestellt, gab leider keinen Computerladen der so ein Kabel zur Verfügung hatte.
Hoffe es liegt wirklich nur am Kabel, gerade PC wieder gestartet und selbes Problem. Auflösung in 800x600 und die Farbeinstellung von TFT-Central mussten wieder neu geladen werden... echt komisch.
Naja ich schaue morgen wieder rein, Euch allen einen guten Rutsch :king:
