Linksys WRT160N-DE einrichten
Melenur
Juni 2008
Nabend.
Kurz Informationen :
Derzeitiger Router : Speedport W500V
Gewünschter Router : Linksys WRT160N-DE
Internetanbieter : T-Online
Leitung : DSL 16.000
PC worüber die CFG durchgeführt wird :
- Windows Vista Home Premium 64bit
- HD 4870
- EP45-S3R
- 4GB Ram
- 1000Mbit Lan "Karte" (Onboard)
So nun zu meinem Problem. Ich habe mir den Linksys WRT160N-DE gekauft und möchte den nun gerne einrichten. Lege also die CD rein und mache alles was die mir im SetUp sagen. Doch ich weiß echt nicht was ich als Verbindung angeben muss (DHCP,Statische IP...).
Habe so gut wie alles ausprobiert doch keine richtige gefunden. Bei dem alten musste ich einfach nur die Internetdaten eingeben und schon wars erledigt. Doch ich habe bei dem Gerät erst gar nicht die möglichkeit welche einzugeben :)
Weiß jemand weiter ? Hat jemand den gleich Router + Anbieter in Gebrauch (gehabt) ?
mfg
Soweit ich weiß sind die Router alle vorab auf DHCP eingestellt, d. h. du stellst deine Verbindungen auf DHCP. Dann gehst du in den Browser meistens 192.168.1.1 steht auch in der Anleitung. Dann gehst du auf PPPOE dann gibst du bei Benutzername folgendes ein:
Aufbau bei T-Online
Beispiel 1 (alte Teilnehmernummer - identisch mit Telefonnummer):
Anschlußkennung: 000568901234
Teilnehmernummer: 02415678941
Mitbenutzernummer: 0001
Ergebnis: 00056890123402415678941#0001@t-online.de
Beispiel 2 (neue Teilnehmernummer - nicht identisch mit Telefonnummer):
Teilnehmernummer: 012345678901
Ergebnis: 0005689012340123456789010001@t-online.de
siehe ergebnis...
und dein passwort und das wars :-)
Der WRT160N ist ein Router und kein Gateway (incl. Modem). Als Gateway heisst das Teil dann WAG160N
Na genau das sind diese nummern da. Solltest du doch eigentlich wissen?
Aber wie gesagt hat der WRT160N kein Modem.
Aber so generell dürfte das aber klappen, also das mit den Router einfach ersetzen ^^ sonst muss ich den zurück schicken :P
muss ich dann heute abend probieren muss erst fußball hören *hehe*
Ersetzen kannst du den so ja nicht direkt, da das W500V auch ein Modem integriert hatte, das Linksys aber nicht. Also das W500V brauchst du dann trotzdem noch als Modem, falls du kein anderes hast. Oder du schickst den halt zurück und holst den WAG160N.
So habe nun beides angeschlossen und klappt einwandfrei. Habe sogar 2k kbits mehr als vorher :P
>Eigentlich ist der WRT160N nichts anderes als ein Switch/Hub. Oder sehe ich das falsch?
>W-Lan hatte ja auch der andere ^^
Klar. Das W500V war natürlich auch ein WLAN Router, nur halt mit 1 Port, während das Linksys ein 4-port Switch hat. Aber die Leistung des WRT160N ist denke ich mal schon besser als die des W500V.
