Linksys WRT54GS Fehler
T
Tigaro123
Ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit meinem Router, wärend des Betriebes war plötzlich keine Verbindung zum Router mehr möglich.
Es Blinkt (Sehr schnelles blinken) nur noch die Power LED.
Habe das gerät bereits Resetet, Leider ist kein Firmware Update mehr möglich da keine Verbindung zum Gerät besteht (Auch nicht über das Kabel).
Kennt jemand villeicht ein Trick um auf den Router zugreifen zu können?
Danke im Vorraus.
Einige Router haben 2 reset möglichkeiten, eines ist wenn du den reset taster mal kurz drückst, hat meist den effekt wie ein kurz rausgezogenes stromkabel. Also einstellunge bleiben erhalten. Dann kannst du meistens noch die reset taste gaanz lang drücken. Hier wird dann auf herstellereinstellungen zurückgebracht. Einie geräte benötigen einen druck von 5 sekunden, andere wiederum wollen 20 sekunden gedrückt werden. Versuchs mal damit. Ansonsten kannst du das gerät einfach zum probieren auch mal 24 stunden vom strom trennen. Wenn all dass nichts ändert dann schick dein gerät zurück. umtausch, oder garantie, je nach dem.
