LiteOn DVD-Laufwerk 16x48x macht komische Geräusche
arsch2150
Apr. 2001
LiteOn DVD-Laufwerk 16x48x macht kommische gereusche
Ich habe mir vorkurzem ein LiteOn DVD-Laufwerk gekauft und wollte mal wissen ob ein zischendes Geräusch, als ob die CD wo lang schabt, beim Auslesen normal ist?
Re: LiteOn DVD-Laufwerk 16x48x macht kommische gereusche
Hallo! :-)
Selber habe ich das LW nicht aber ich habe einen bekannten der dieses LW hat und bei dem kommt dieses Geräusch auch immer.
Ich habe mich auch schon immer gewundert ob dieses Geräusch normal ist aber die CD´s hatten nie danach Kratzer oder sonstige Beschädigungen davongetragen.
Von daher ist es ja nicht schlimm aber mich würde es nerven. (LiteOn suckz / Samsung rulez ;-))
OK danke
Habe also doch kein fehlerhafte Ware bekommen.
@DarkStorm2003
Ich habe es auch nicht wegen der Lautstärke gekauft, sondern wegen der guten Fehlerkorktur und der schnellen Lesegeschwindigkeit, nicht nur 1 schichtig DVD-Roms sondern auch 2 schichtige DVDs und Audio-CD usw.
Ich kenn das nur von meinem (t)ollen Lite-On 12-fach DVD-Laufwerk. Das scheppert auch immer vor sich hin. :D
Ist jetzt in meinem Zweitrechner eingebaut, funktioniert aber ansonsten tadellos.
Hab es mal geschüttelt, das hört sich an wie wenn irgendwas drin hin- und herrutschen würde.
Hatte schon Bedenken beim Kauf meines Lite-On-Brenners:rolleyes:
aber der Brenner hat mich wirklich überzeugt. Tolles Teil.
Upps, ich schweife vom Thema ab.;)
mfg Lichterer
Ich würde gerne mal wissen was das genau ist, aber wenn ich das Laufwerk aufmache ist die Garantie futsch. Könnte das mal einer vielleicht ein altes LiteOn DVD-Laufwerk das er nicht mehr braucht, aufmachen und mal gucken was das ist?
€: Was mir gerade auffällt ist, dass das nur beim einlegen vin CD so ist danach is es weg dieses Zischen
Tja, das sind die Macken wenn man nur auf den Preis achtet. Ne gute, wenn nicht sogar ne bessere Fehlerkorektur haben andrere Laufwerke auch (Asus, Teac, Thoshiba). Von der Geschwindigkeit sind doch fast alle gleich.
@Cannibal
Von wegen.
1. In der vorletzten CT war ein DVD-Laufwerk Test, da hat das ASUS nicht so gut abgeschnieten wie das LiteOn (außer eben in der Lautstärke).
2. Wie schon geschrieben bezieht sich das 16x nur auf 1 schichtige DVD-Roms und nicht auf DVD-/+R/RW oder 2 schichtige DVD-Roms.
Zu 1.
Solche Tests sind sowieso meisten Quatsch. Was nützt dir Geschwindigeit, wenn die Geräte nach 3 Monaten den Geist aufgeben oder übelst laut werden. Die sollten mal lieber auf Qualität und Haldbarkeit testen.
zu 2.
Ist mir schon klar, dass sich das 16x auf einschichtige DVD´s bezieht. Ist aber beim Liteon genauso wie beim Asus oder Thoshiba. Dass das Eine bisschen schneller ist beim DVD - Rippen und das Andere ein wenig langsamer. Da ist doch drauf geschi**en. Das merkst du im Gebrauch sowieso nicht. Oder sitzt du immer mit ner Stoppuhr am Rechner. Die Qualität ist wichtig. Liteon ist und bleibt billig Sch**ss.
Hi!
Ich denke, ich weiß was diese "schabenden" Geräusche beim Initialisieren eines Mediums hervorruft. Besitze selbst das LTD-166S.
Und zwar war vor längerer Zeit in der CT ein Bericht über Techniken zur Verringerung der Vibrationen bei Verwendung nicht exakt runder Medien in optischen Laufwerken zu lesen.
Daraus ging hervor, daß die Spindelmechanik praktisch in beliebiger Richtung innerhalb eines Rings der mit Kugeln gefüllt ist verschiebbar aufgehängt ist. Wird hier ein nicht exakt rundes Medium eingelegt, werden diese Kugeln aufgrund der Unwucht und der Fliehkraft an den Rand dieses Rings gedrückt und zwar genau an die Stelle gegenüber der Unwucht des Mediums. Sobald die Kugeln ihre Position innerhalb des Rings erreicht haben, verschiebt sich die Spendelmechanik aufgrund des Gegengewichts der Kugeln um ein kleines Stück in die entsprechende Richtung und die Unwucht ist somit ausgebügelt und stellt so keine Gefahr mehr für das Laufwerk bzw. das Meduim selbst dar. :daumen:
Meine Beschreibung soll sinngemäß die Angaben in diesem Bericht widerspiegeln, nicht mehr. Desweiteren kann ich auch keine exakteren Angaben dazu machen, denn die Ausgabe dieser CT ist längst verschrottet.
Damit ließe sich zumindest bei mir erklären woher diese Geräusche kommen, denn nach dem Initialisieren sind diese Geräusche bei mir nicht mehr zu hören. :D
Bye,
Da ist nix kaputt, obwohl ich das bei meinem neuen Laufwerk auch zuerst gedacht habe, aber auf der Page von LiteOn findet man die Erklärung dazu:
ABS ( Auto Balancer Spindle )
-Steel balls as balancer within spindle motor will be settled into right positions during spin up period ( that¡¦s the reason why a lttle noise during drive spin up to read a disc ) to compensate imbalance of the disc when rotating at very high speed
-The ABS mechanism can fit from CD-ROM 32x design up to 56x or higher speed that the spindle motor can even works over 10000 rpm with very small vibration generated
Gruß Carbon
