LNB: Horizontal Low 18 Volt: liegen hier die meisten HD Sender?
kluth-family
Apr. 2005
Nabend,
hab grade mühselig mein LNB gewechselt und auch die F-Stecker neu montiert. Leider bekommen ich nun keinen HD und HD+ Sender mehr rein. Die Anschlüsse am LNB gehen mit 4 Satkabenl zum Multiswitch, hab nun einen Sat Finder zwischen Receiver und allen 4 Satkabel-Ausgängen (Horizontal low, horizontal high, vertikal low und vertikal high) geklemmt, der Satfinder zeigte auch immer schön ein signal bis auf die Strippe horizontal low 18v, da scheint kein Durchgang zu sein, möglicherweise F-Stecker nicht sauber installiert.
Meine wichtige Frage :
Liegen alle HD und HD+ Sender an diesem Ausgang an oder kann auch das LNB einen weg haben?
Würde morgen im hellen als erstes die besagte Strippe kontrolliern und ggfs. alle 4 Kabel vom LNB zum Multiswitch neu auflegen.
Die alten Kabel sahen doch schon recht mitgenommen aus, hätte ich besser direkt gemacht.
kann es sein das Du die Kabel vertauscht hast ???
Weil es müssen in Deinem Fall mit dem Switch die
Ebenen passen sonst gibt das leider nix
Vertauscht definitiv nicht, vielleicht habe ich mit dem F-Stecker was nicht richtig aufgesetzt, nur an diesem einen Ausgang ist kein Durchgang. Vielleicht kommt da irgendwo die Masse mit dem "heißen" Draht zusammen. Das wäre meine einzige Erklärung oder eben halt LNB defekt auf diesem Ausgang. Morgen im hellen werde ich nochmal alles prüfen.
kluth-family schrieb:
...Vielleicht kommt da irgendwo die Masse mit dem "heißen" Draht zusammen...
Wenn das passiert ist, dann empfängst du nicht mal Radio Jerewan!
Du hast auch meiner Meinung nach am LNB 'ein' Kabel vertauscht...
OK,
1 Kabel vertauscht bedeutet aber, das ich ja mindestens 2 Kabel vertauscht haben muss, oder? Ich weiß nicht...
EDIT:
So, alles wieder gut, habe heute morge komplett vom LNB zum Multiswitch 4 neue Kabel verlegt, die alten F-Stecker Anschlüsse sahen trotz Wetterschutz doch sehr verwittert aus. Nun ist alles absolut top: alle Sender da, Siignalstäke 100% und Signalqualität 90% - 98% je nach Sender, was will man mehr.
Danke nochmal an alle....
